Да в Москве он много где продается, я в Кастораме брал, еще в магазине Дом и ОБИ есть, стоит 16 тыс.р
13.05.2010 в 20:54:38
13.05.2010 в 21:27:20
WOW! написал : И вообще аккуратней с пластиком на таких агрегатах, пластик - показатель любительщины, профи делают из железа.
Как же тогда кайманы и пуберты всеми так горячо любимые? У них тоже ведомые шкивы из пластмассы и стекловолокна там вроде нет, но они не плавятся.
13.05.2010 в 21:30:37
SERVER77 написал : шкивы из пластмассы и стекловолокна там вроде нет
Ну это только вроде. Шкивы у них не кетайские.
13.05.2010 в 22:10:49
SERVER77 написал : Как же тогда кайманы и пуберты всеми так горячо любимые? У них тоже ведомые шкивы из пластмассы и стекловолокна там вроде нет, но они не плавятся.
По нашим меркам, все эти кайманы и пуберты с их пластмассовыми шкивами - только для развлечения поработать немножко на грядочке. Мы же берем технику чтобы она РАБОТАЛА, ПАХАЛА много лет. Вы представляете что будет с этими шестеренками через 3-5лет при интенсивной круглогодичной работе, особенно если еще и снежок при -20 почистить? Догадаться несложно...
13.05.2010 в 22:54:59
SERVER77 написал : стекловолокна там вроде нет, но они не плавятся.
Вы что, шлифы под микроскопом смотрели? Короткое стекловолокно видно только так. Пуберт известная французская контора, она себе не позволит впаривать барахло, но и сэкономит при случае на материалах, на любительских мотокультиваторах особенно. Вообще это мировая тенденция, делать одноразовые вещи
13.05.2010 в 23:43:41
52dim написал : По нашим меркам, все эти кайманы и пуберты с их пластмассовыми шкивами - только для развлечения поработать немножко на грядочке. Мы же берем технику чтобы она РАБОТАЛА, ПАХАЛА много лет.
Помогай вам Боже труженики. Только на вас и уповаем. Поднимете в державе сельское хозяйство на своей многолетней технике.
WOW! написал : Пуберт известная французская контора, она себе не позволит впаривать барахло, но и сэкономит при случае на материалах, на любительских мотокультиваторах особенно.
Последнее время есть такая тенденция и у пуберта. Движек не тот, редуктор тоже и на ремни народ жалуется. Наверно пуберт тоже разобрался куда что отправлять. Поездил вчера по магазинам, таких бы пубертов не брал. Куды крестьянину податься... А на счет пластмассы - на неве мкм-45 редуктор силуминовый, но хуже кетайской пластмассы. Уже и клеил и варил. Тоже под мировую тенденцию подстраиваются. Молодцы. И засекретили спецификацию конкретно. Сраму наверно опасаются.
17.05.2010 в 11:10:39
В гарантийной мастерской все за день починили (поменяли какие-то запчасти), чтобы не ломался мастер сказал как можно меньше пользоватся задним ходом (хотя я им попользовался буквально 2-3 метра)
17.05.2010 в 21:41:52
Shenbao написал : чтобы не ломался мастер сказал как можно меньше пользоватся задним ходом
Нет слов просто. А чтобы культиватор вообще не ломался, надо им вообще не пользоваться?
17.05.2010 в 22:35:24
Shenbao написал : чтобы не ломался мастер сказал как можно меньше пользоватся задним ходом (хотя я им попользовался буквально 2-3 метра)
Бред конечно. Думаю единственный выход точить ведущие шкивы с настоящего материалу. Ведомые авось походят.
18.05.2010 в 09:17:35
ну пока он на гарантии точить ничего смысла нет наверное, катать его в ремонт после каждой вспашки тоже конечно... Поговорю с матером, когда забирать буду какие конкретно запчасти они меняли
23.05.2010 в 22:33:48
В рядах с проблемами ремней прибавилось. После десяти метров задымили оба ремня. Оказалось чуть сместился двигатель, и ремень заднего хода протёр полеамидный шкив.:scare Ведущий шкив не соответствует не каким гостам и нормативам. Для ремня категории "А" минимальный диаметр шкива должен быть 90мм, только при этом условии ремень будет работать. А вообще на данном культиваторе надо установить редуктор т.к. движок просто супер зверь. P.S. Чтоб не откладывать посев картофеля выточил шкив диаметром 70мм. Меньше от норматива, чтоб не бегать за культиватором, и чтоб шкив поместился между разогнутоми шпильками крепления пластмассового кожуха. Удалять их не стал, они нужны чтоб ремень не слетел, и гарантию не потерять если что. Демонтировал ролик и шестерню заднего хода, да он и не понадобился аппарат разворачивается наместе. Купил ремень 1170см в "Сельхозтехнике" за 50 руб, подвинул движок до упора к ведоиому шкиву, натянул ремень. Результат: Вскопал участок 8 соток, зароссшего травой, за день с частыми перекурами, ручку газа ставил чуть меньше полных оборотов, чтоб земля в лицо не летела. Ремень правда героически погиб, маловат оказался.:yu Думаю ремень 1200см будет в самый раз, если такой существует. Зимой этот гемораппарат полностью переделаю.:p
