Аватар пользователя
WOW!
13.05.2010 в 22:54:59
SERVER77 написал : стекловолокна там вроде нет, но они не плавятся.
Вы что, шлифы под микроскопом смотрели? Короткое стекловолокно видно только так. Пуберт известная французская контора, она себе не позволит впаривать барахло, но и сэкономит при случае на материалах, на любительских мотокультиваторах особенно. Вообще это мировая тенденция, делать одноразовые вещи
Аватар пользователя
AlNik54
Харьков
13.05.2010 в 23:43:41
52dim написал : По нашим меркам, все эти кайманы и пуберты с их пластмассовыми шкивами - только для развлечения поработать немножко на грядочке. Мы же берем технику чтобы она РАБОТАЛА, ПАХАЛА много лет.
Помогай вам Боже труженики. Только на вас и уповаем. Поднимете в державе сельское хозяйство на своей многолетней технике.
WOW! написал : Пуберт известная французская контора, она себе не позволит впаривать барахло, но и сэкономит при случае на материалах, на любительских мотокультиваторах особенно.
Последнее время есть такая тенденция и у пуберта. Движек не тот, редуктор тоже и на ремни народ жалуется. Наверно пуберт тоже разобрался куда что отправлять. Поездил вчера по магазинам, таких бы пубертов не брал. Куды крестьянину податься... А на счет пластмассы - на неве мкм-45 редуктор силуминовый, но хуже кетайской пластмассы. Уже и клеил и варил. Тоже под мировую тенденцию подстраиваются. Молодцы. И засекретили спецификацию конкретно. Сраму наверно опасаются.
Аватар пользователя
Shenbao
17.05.2010 в 11:10:39
В гарантийной мастерской все за день починили (поменяли какие-то запчасти), чтобы не ломался мастер сказал как можно меньше пользоватся задним ходом (хотя я им попользовался буквально 2-3 метра)
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
17.05.2010 в 21:41:52
Shenbao написал : чтобы не ломался мастер сказал как можно меньше пользоватся задним ходом
Нет слов просто. А чтобы культиватор вообще не ломался, надо им вообще не пользоваться?
Аватар пользователя
AlNik54
Харьков
17.05.2010 в 22:35:24
Shenbao написал : чтобы не ломался мастер сказал как можно меньше пользоватся задним ходом (хотя я им попользовался буквально 2-3 метра)
Бред конечно. Думаю единственный выход точить ведущие шкивы с настоящего материалу. Ведомые авось походят.
Аватар пользователя
Shenbao
18.05.2010 в 09:17:35
ну пока он на гарантии точить ничего смысла нет наверное, катать его в ремонт после каждой вспашки тоже конечно... Поговорю с матером, когда забирать буду какие конкретно запчасти они меняли
Аватар пользователя
Акондр
Казань
23.05.2010 в 22:33:48
В рядах с проблемами ремней прибавилось. После десяти метров задымили оба ремня. Оказалось чуть сместился двигатель, и ремень заднего хода протёр полеамидный шкив.:scare Ведущий шкив не соответствует не каким гостам и нормативам. Для ремня категории "А" минимальный диаметр шкива должен быть 90мм, только при этом условии ремень будет работать. А вообще на данном культиваторе надо установить редуктор т.к. движок просто супер зверь. P.S. Чтоб не откладывать посев картофеля выточил шкив диаметром 70мм. Меньше от норматива, чтоб не бегать за культиватором, и чтоб шкив поместился между разогнутоми шпильками крепления пластмассового кожуха. Удалять их не стал, они нужны чтоб ремень не слетел, и гарантию не потерять если что. Демонтировал ролик и шестерню заднего хода, да он и не понадобился аппарат разворачивается наместе. Купил ремень 1170см в "Сельхозтехнике" за 50 руб, подвинул движок до упора к ведоиому шкиву, натянул ремень. Результат: Вскопал участок 8 соток, зароссшего травой, за день с частыми перекурами, ручку газа ставил чуть меньше полных оборотов, чтоб земля в лицо не летела. Ремень правда героически погиб, маловат оказался.:yu Думаю ремень 1200см будет в самый раз, если такой существует. Зимой этот гемораппарат полностью переделаю.:p
Аватар пользователя
shi7891
Минск
24.05.2010 в 00:20:55
Я убрал ремень заднего хода. Отрегулировать сцепление так, чтобы работал передний и задний ход, не получилось.
Аватар пользователя
Акондр
Казань
24.05.2010 в 13:16:44
Ставь ведущий шкив диаметром 70мм, будет рыть как зверь. Прикинул и решил установить дополнительный понижающий цепной редуктор, маленькую звёздочку на рулевую колонку а большую на место где стоял большой шкив. Двигая вдоль рулевой калонки маленькую звёздочку, вверх в низ, можно регулировать натяжение цепи и ремней. А на вал маленькой звёздочки родной большой шкив. И на этом вопрос горения ремня будет снят!!!!
Аватар пользователя
Акондр
Казань
26.05.2010 в 22:09:06
Дико извеняюсь, сильно не пинайте! :o В предыдущем посте с размерами ремней напутал. Откуда этот размер в голове отложился, не понимаю. НЕ 1170см. а 1120 см. Сам сегодня на это попался, купил 1180см а он больше. Смотрю на обрывки старого, а на нём 1120см.
Аватар пользователя
shi7891
Минск
26.05.2010 в 22:53:39
Акондр Это с вашим шкивом. Родные ремни: AX 1080 LI - передний привод (1080 мм). AV 10X965 LI - задний привод ( 965 мм).
Аватар пользователя
Shenbao
27.05.2010 в 08:50:04
А кто как решил проблему с защитным пластиковым кожухом (который ремни закрывает)? он от глушителя плавиться, я его просто снял и пашу без него...
Аватар пользователя
Акондр
Казань
27.05.2010 в 09:09:09
У меня он мешает, ролику сцепления переднего хода, до конца отпустить ремень. Я его под тазик для болтов и гаек использую.;) Без кожуха всё на глазах, и ремни обдувает.
Аватар пользователя
Акондр
Казань
07.06.2010 в 11:38:11
Пока делаю редуктор, поставил шкив на два ремня, теперь при работе жму обе ручки сцепления. Ремни не горят. А вот и будущий редуктор, как у Petruxi: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=86084&stc=1&thumb=1&d=1246718172
Аватар пользователя
Акондр
Казань
25.06.2010 в 00:48:26
Вот, испытал редуктор. Подцепил дисковый окучник, диски от сеялки. Сильно не пинайте за колёса с зимней резиной,:o поставил за не имением других, кстати к валам культиватора подошли как родные. Результат понравился но на большой звёздочке шкив маловат, скорость окучивания мала. Да и на колёса грунтозацепы надо сделать, буксовать не пришлось, но пригодятся. P.S. Маленькая звёздочка от велосипеда немного мешает вращатся шестерне задней передачи. Звёздочку от двигателя Д-6 найти не смог, поэтому придётся чуть уменьшить шкив задней передачи.
Назад
