Slaus
Slaus
Тольятти
11.11.2024 в 18:25:31
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как называется такая деталь или где её можно купить? Заранее спасибо!
alt текст alt текст alt текст
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 21:46:39
alt текст
Красная ручка. Открывает-закрывает подачу топлива. Микровыключатель прерывает зажигание.
alt текст https://briggsstratton.ru/upload/iblock/023/0231aa57c84380419e078d067a80f078.png Позиция 787. Отсюда https://briggsstratton.ru/catalog/13h332_0146_b8/
Можно заколхозить - выключатель вынести наружу заменив любым имеющимся, на шток где сидела ручка вырезать из металла или пластика что-то подходящее. Не обязательно это действие (подача и зажигание) делать синхронно. На многих мотоблоках эти органы разнесены.
11.11.2024 в 22:00:30
Slaus написал 11.11.2024 в 18:25
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как называется такая деталь или где её можно купить? Заранее .....
фото 2 и фото 3 склеить цианакрилом, предварительно тщательно очистив от масла. Потом сверху и снизу растянуть и одеть два пружинных колечка типа от ключей. Вплавить их слегка паяльником по кругу. Прособачить какую нибудь выступающую часть типа самореза.
Если вариант не подходит - гугл 3D сканирование и печать + Ваш город. Или почтой куда угодно прислать образец - обломки, и получить деталь. Может оказаться быстрее, чем поиски запчасти.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 22:06:04
BV написал 11.11.2024 в 22:00
Это один и тот же обломок, разные виды. Кулачок нажимающий выключатель. Отломан длинный рычаг со вторым полукольцом.
11.11.2024 в 22:10:52
Мишутк, ааа,))), а я подумал что деталь разлетелись на три части...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 22:11:47
Если очень надо пахать прям щас, пассатижами крутится шток крана ориентируясь на процарапанные риски (по остаткам ручки ясно крайние положения), а выключатель нормально-замкнут, всегда дает зажигание. Чтобы заглушить просто нажать палочкой на него. После остановки его положение пофиг. Заведется отжатый.
11.11.2024 в 22:15:15
BV написал 11.11.2024 в 22:10 Мишутк, ааа,))), а я подумал что деталь разлетелись на три части...
Впрочем, две пластинки алюминия толщиной 1..1.5 мм, два винтика, две гаечки, сверло, пассатижи и примерно через час ....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 22:15:54
Смотрю фото целого движка. Хм, гений разместил выступающий вбок пластиковый рычажок на таком виде техники. Который волохают как ни попадя, да в сарае в межсезонье барахлом заваливают. Как раз в сарае он вбок и торчит. На работающем прижат.
11.11.2024 в 22:21:16
Мишутк написал 11.11.2024 в 22:11
Как там - не знаю, на бензотриммере - ровно наоборот
11.11.2024 в 22:23:45
Мишутк написал 11.11.2024 в 22:15
Смотрю фото целого движка. Хм, гений разместил выступающий вбок пластиковый рычажок на таком виде .....
там заводная ручка рядом.... бывает пролетает)
У меня на триммере.... гений поставил кольцо с троссиком шмыршалки вокруг вала внутри корпуса. Чтобы поменять верёвку - разобрать надо все, для этого вывернуть свечу и застопорить поршень. Ух, в первый раз весело было.
11.11.2024 в 22:40:40
Мишутк написал 11.11.2024 в 21:46
alt текст
эта штука мне что-то напомнила....
alt текст
напильник и надфили, или бормашина есть?)
