Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 22:52:54
BV написал 11.11.2024 в 22:21
Как там - не знаю, на бензотриммере - ровно наоборот
Я смотрю на кинематическую схему рычага с кулачком. На фото целого двигателя поворот по часовой стрелке перекрывает подачу топлива и нажимает кнопку. То как сфотографировано у автора - положение открытой подачи, кнопка отжата.
У моего мотоблока рычаг железный, выключатель зажигания отдельно. У триммера все на ручке - газ совмещен с зажиганием.
Короче, никакой унификации.
11.11.2024 в 23:07:37
Мишутк написал 11.11.2024 в 22:52
кнопка отжата.
под кнопкой - контакт на замыкание при нажатии и вся стройная модель рухнула?)
Короче, тестер поможет)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 23:12:53
BV написал 11.11.2024 в 23:07
под кнопкой - контакт на замыкание при нажатии и вся стройная модель рухнула?) Короче, тестер .....
А вот хз на что он там. Нельзя там быть на замыкание, от тряски будет отходить и глохнуть.
Короче, тестер.
Я думаю автору достаточно уже информации.
11.11.2024 в 23:18:36
Мишутк написал 11.11.2024 в 23:12
В рабочем состоянии на триммере разомкнут)
Да и микрокнопки так устроены, что перекидываются в момент и контакты под давлением пружины-пластины.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2024 в 23:25:51
BV написал 11.11.2024 в 23:18
В рабочем состоянии на триммере разомкнут) Да и микрокнопки так устроены, что перекидываются в .....
Значит он просто коротит искру на корпус. Что ж, это еще надежнее.
Тот концевик может быть и трехконтактный.
11.11.2024 в 23:28:13
Мишутк написал 11.11.2024 в 23:25
первичную катушку коротит.
А если разрывать цепь с индуктивностями могут быть перенапряжения....
Slaus
Slaus
Тольятти
12.11.2024 в 20:33:17
Мишутк, BV, Спасибо большое! Помогли и всё объяснили. Изначально показалось что такую простенькую деталь очень легко найти (я уже докупал шестерни, ремни и пр.), но в этот раз это было ошибкой ^^ Вобщем, сварка + сквозной гвоздь и всё как новое. Причём, что странно, мотоблок перестал самопроизвольно глохнуть через несколько минут после запуска (глох даже на холостых).
