грохотайло
грохотайло
12.05.2010 в 11:42:34
Я забил один столб криво, пробовал разные способы, не выпрямляется сцобака!
В итоге подрезал снизу, согнул по уровню и заварил место сварки обрезками трубы.
DSP007
DSP007
12.05.2010 в 13:27:54
Дык то осенью, а для облегчения выравнивания вода нужна сейчас.
дятька
дятька
13.05.2010 в 21:38:45
SergeyE написал : Как в одиночку выпрямить столбы ?
берём например берёзовый чурбак подходящего диаметра,с одной стороны делаем затёс, вбиваем вплотную к бетону или при его отсутствии к буту ,и по мере забивки отжимаем столб туда куда требуется ,наиболее просто это весной когда грунт раскисший
йцукер
йцукер
Рязань
17.05.2010 в 12:23:10
SergeyE написал : толщина стенки=2-3мм
Мдя... Тонковатая стеночка. Погнётся всё. А может ну её... Ну предположим выпрямите столбы, а на следующий год опять:
По-хорошему переделывать надо.
SergeyE
SergeyE
17.05.2010 в 15:12:58
дятька написал : берём например берёзовый чурбак подходящего диаметра,с одной стороны делаем затёс, вбиваем вплотную к бетону или при его отсутствии к буту
бетона и т.д. нет, да и забивать со стороны соседа придется - а там как-раз доски забора
дятька
дятька
17.05.2010 в 18:15:24
SergeyE написал : забивать со стороны соседа придется -
да не такая уж и долгая работа,чурбак 0.4-0.5м /я забивал дубовые ,сухостой/ 2 диаметра столба ,затёс ,ну мин 5 с пивом на столб,попробовать один моно,как пойдёт,все проще чем лебёдки ,болгарки,сварка,и пр.заморочки,ваще элементарно делается .если забор мешает, забивать под углом ,далее клин сам пойдёт по столбу вскользь
vasin.folder456
vasin.folder456
28.12.2019 в 15:52:01
никак
Tool
Tool
Воронеж
03.07.2024 в 11:17:27
Каким образом можно выпрямить кирпичный столб? Немного накренился. Внутри труба 110 металлическая, просто обложена кирпичом. Фундамент где-то 90см залит.
pool
pool
03.07.2024 в 14:30:05
С фундаментом вряд ли что можно вообще поделать. А сам столб - все доступные приёмы хороши. Надо пробовать все, приходящие на ум, способы подряд. Поскольку, как таковой технологии "выпрямления столбов" просто не существует, и последующее поведение столба тоже будет неизвестно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2024 в 15:53:55
Габариты фундамента? Почва? Свободное пространство вокруг? В общем случае - обкапывать, выравнивать, засыпать с трамбовкой. Попутно было бы неплохо найти причину заваливания (грунт, нагрузка, воды, близкий раскоп...)
Tool
Tool
Воронеж
05.07.2024 в 16:13:22
pool написал: С фундаментом вряд ли что можно вообще поделать.
Почему? Если раскопать с той стороны, куда выравнивать думаю. Немного всего 5 см по верхней части надо отклонить до ровного состояния.
Мишутк написал: Габариты фундамента? Почва? Свободное пространство вокруг?
Свободно вокруг, почва обычная чернозем, глубина где-то 90 см, примерно квадрат в сечении 40-50 см все залито бетоном.
Мишутк написал: В общем случае - обкапывать, выравнивать, засыпать с трамбовкой.
Тоже склоняюсь к такому варианту. Откопать со стороны, в которую выпрямлять. Только до самого низа там вряд ли получится откопать, возможно 20-30 см останется, но не думаю чтоб это так прямо помешало. Все равно усилие огромное потребуется чтоб переместить. Есть лебедка на 2 т, найду к чему прикрепить трос, но усилия маловато может оказаться. Ведь не за верх столба цеплять, а где-то на 1 м от земли чтоб трещины не пошли.
Мишутк написал: Попутно было бы неплохо найти причину заваливания (грунт, нагрузка, воды, близкий раскоп...)
Грунтом насыпалось видимо сел неравномерно. Уже осадка прошла и дальше не будет, по крайней мере так сильно. Там просто ворота и из-за этого чтоб поровнее были хочется выпрямить, так то если бы просто на заборе столб то его особо не видно эти 5 см.
