Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2024 в 16:44:44
Tool, чтобы не пошли трещины, на столб с противоположной стороны от лебедки надевается матрас по всей высоте, прикладывается брус вертикально, на углы рядом с тросом защита из металлических уголков. Натягивается лебедка немного и с лебедочной стороны буром делаются лунки на всю глубину фундамена по всей ширине грани. Сбиваются перемычки между лунками, подтягивается лебедка. Повтор бурения. И так до победного результата. Возможно придется оббурить еще стороны, чтобы от грунта отлип или если наклон по диагонали. Это удобнее чем лопатой. Может помочь автомойка с фрезой, но потом возможно придется сушить яму.
05.07.2024 в 19:38:02
Чернозем! Да просто тянуть по чуть и поливать - за несколько дней...
Tool
Tool
Воронеж
06.07.2024 в 09:58:44
Мишутк, хороший способ! Но столб не треснет, он довольно прочный потому как выкладывался вокруг трубы, кирпич не просто прижат, а залит раствором был. Своеобразное армирование. Конечно ваш способ лучше, но смотря какое усилие. По моему если до 2т как лебедка, то выдержать должен без проблем и сам столб. Почему так говорю? Там еще есть таких же 2 столба на калитке, эх... в общем они немного сошлись друг к другу, на 1 см и перекосило плохо калитка закрывается. Грунт то везде подсыпной) Так вот я домкратом бутылочным (написано 4т но думаю реально меньше) их немного развел, примерно на 1 см вообще не выкапывая ничего. При этом усилие больше намного, чем поднимать машину за 1 колесо (реально не весь авто на 4 делится когда так поднимаешь, а намного больше приходится где-то 1/3 веса машины на домкрате при отрыве колеса от земли!). Короче на глазок усилие 1-1,5т было и нормально. Дальше вообще прожать ручку домкрата невозможно не хватает усилия обеих рук, длину не добавлял рычага не положено домкрат точно не выдержит. Бур и мойка с фрезой - хорошие варианты, спасибо! Надо пробовать, но там осложняется тем, что провод проходит прямо возле этого основания поэтому раздумываю как лучше. Он пластиковой трубе и мойка бы не повредила, а вот бур вполне!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.07.2024 в 23:12:04
Кабель откопать чуть в стороне где легко работать аккуратным инструментом, локализовать его трассу и там не бурить. 5-10 см нетронутой почвы около кабеля для данной задачи не помеха, особенно с размачиванием земли мойкой. Если он не глубоко, то вообще откопать и приподнять на время работ. После прикрыть сверху железным уголком и закопать обратно.
Tool
Tool
Воронеж
07.07.2024 в 18:45:50
Мишутк написал: Кабель откопать чуть в стороне где легко работать аккуратным инструментом, локализовать его трассу и там не бурить.
Да так не выйдет. Кабель идет прямиков к столбу (вдоль трубы под кладкой), но он в трубе.
