gpu
gpu
06.05.2010 в 16:36:08
SergeyE написал : нельзя какое-нибудь приспособление придумать
Как вариант навскидку: Приварить стакан по диаметру верха столба к мощному профилю длиной метра 3-4, сварить подкос не менее чем вполовину высоты столба и плутрубу на вершину подкоса - чтобы упиралась в столб. Получится нечто вроде виселицы, только лежачей. Далее - окапываешь основание столба, одеваешь стакан на вершину столба и профилем (рычагом) качаешь-рихтуешь до вертикали собственным весом (или с соседями :)) Понятно или надо рисовать?
ЗЫ а домкратом скорее выпрешь столб вверх, чем наклон исправишь.
SergeyE
SergeyE
06.05.2010 в 22:17:03
gpu написал : Понятно или надо рисовать?
нарисуйте вроде так только верхушку столба изогнешь
домкратом, наверное от соседа с другой стороны можно толкать - придумывать упоры и т.д.
06.05.2010 в 23:31:38
SergeyE написал : речь идет о готовом заборе,
...что висит-то на столбах?...забор из чего..?
йцукер
йцукер
Рязань
07.05.2010 в 09:12:36
SergeyE написал : так только верхушку столба изогнешь
Диаметр трубы, толщина стенки?.. ;)
DED
DED
07.05.2010 в 22:55:02
SergeyE написал : Как в одиночку выпрямить столбы ?
С той стороны, куда нужно наклонить столб, подрезаете на 3/4 окружности (болгарка, газ, сварка) на высоте 70-100мм от бетона. Подгибаете до вертикали и на рез кусок уголка варите.
07.05.2010 в 23:33:21
DED написал : Подгибаете до вертикали и на рез кусок уголка варите.
...прочности хватит с запасом...но ведь столбы-то кривые будут..."Стиль"может и не понравиться...:)
DED
DED
07.05.2010 в 23:38:10
helmutivan написал : ..."Стиль"может и не понравиться...
Излом трава спрячет.
левша
левша
Казань
08.05.2010 в 02:32:36
думаю можно без лебедки попробовать- перекручивая ломом толстую веревку-римляне вроде так делали свои катапульты,главное не улететь))
SergeyE
SergeyE
11.05.2010 в 12:17:39
helmutivan написал : ...что висит-то на столбах?...забор из чего..?
SergeyE написал : забор деревянный оставляем
SergeyE написал : Цитата: Сообщение от йцукер прожилины тоже деревянные? да, но толстые
йцукер написал : Диаметр трубы, толщина стенки?..
Диаметр трубы=90-100мм, толщина стенки=2-3мм
DED написал : С той стороны, куда нужно наклонить столб, подрезаете на 3/4 окружности (болгарка, газ, сварка) на высоте 70-100мм от бетона. Подгибаете до вертикали и на рез кусок уголка варите.
не - ослаблять конструкцию не буду; выравнивать надо весь столб, а не только верх
DSP007
DSP007
11.05.2010 в 14:36:30
А вода есть поблизости? Поливаем нипадецки водой пока грунт в жижу не превратиться, и талью , зацепленною за макушку. Только до высыхания грунта растяжки нужно, иначе под собственным весом завалится. Но все равно- следующей весной все повториться сначала- gpu прав на все 200%.
йцукер
йцукер
Рязань
11.05.2010 в 17:23:41
DSP007 написал : А вода есть поблизости?
Потому и выпирает...
