koris
koris
Волгоград
07.05.2010 в 00:27:01
Труженик написал : Все 4 угла в сан узле необходимо выводить в прямой угол. Иначе халтура,брак в работе.
и огромный перерасход материала, а также уменьшение площади ванной, которые и так небольшие... имхо...
всё в голове (с)
mbb
mbb
19.08.2012 в 13:37:08
добрый день, а подскажите можно ли стену из пеноблоков 7 см, не штукатурить а только отшпаклевать лр+ в дальнейшем будут обои под покраску,,,???
Грэй
Грэй
19.08.2012 в 19:30:55
mbb, шпаклюйте, можно.
otyan
otyan
19.08.2012 в 20:39:49
Труженик написал : Все углы в будущем будут заставлены. Где стиралка,где мойдодыр а где сама ванна.
Максималисткий подход, рабочих погонять и зака на деньги развести. Где ванна : +- 3-5мм. на ширину ванны, плитка перекроет. Рукомойник кто-то в угол задвигает? Про стиралку уже писали.
Обязательно - соблюдать вертикаль.
Труженик написал : И будут щели,если углы не в 90 градусов.
У мебельщиков есть понятие "тех. зазор".
ylgo, Пеноблок шпаклюю плит. клеем, это подравнивает ямы, если есть, и, главное - уменьшает большую впитываемость пенобл., что облегчает работу с плиткой (увеличивает время коррекции, "открытое время" клея, площадь нанесения клея за один раз).
Stroyka
Stroyka
Пушкино
19.08.2012 в 22:06:27
mbb написал : добрый день, а подскажите можно ли стену из пеноблоков 7 см, не штукатурить а только отшпаклевать лр+ в дальнейшем будут обои под покраску,,,???
Я бы сделал пуфасом с сеткой.
Samar
Samar
Самара
19.08.2012 в 23:03:29
mbb написал : можно ли стену из пеноблоков 7 см, не штукатурить а только отшпаклевать лр+ в дальнейшем будут обои под покраску,,,???
я бы не стал делать стены из 7см пеноблоков - не живут они долго. Тем более если планируете штрабить/полочки/ двери
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.08.2012 в 18:09:56
Samar, поясните пожалуйста про "стены из 7см пеноблоков не живут долго". Что с ними происходит? Конкретно - мне надо будет сделать перегородку между прихожей и туалетом. Изнутри обложить плиткой, снаружу оштукатурить и обои. В перегородке - поставить дверь (петлевая часть дверной коробки будет крепиться к несущей ж/б плите). Ширина туалета маленькая, поэтому как раз хотел использовать 7 см блоки YTONG из Леруа.
nadegniy
nadegniy
23.08.2012 в 01:57:44
Стены из ячеистого бетона в ванной комнате штукатурятся цементной штукатуркой, по штукатурке делается цементная обмазочная гидроизоляция а уж потом клеится плитка. Если стену не оштукатурить, то через пару лет произойдёт обрушение плитки, причём разрыв будет происходить по блоку.
Грэй
Грэй
23.08.2012 в 05:08:53
nadegniy, перестаньте говорить ерундой. Во - первых, при чём тут плитка и ванная комната - товарисч собрался обои клеить.Во - вторых, у меня ванна и и душевая обклеены кафелем прямо по сибиту , несколько лет уже, и ничего не отваливается. Никакой гидроизоляции и штукатурки под плиткой нету, а клеем - да, промазывали, вот как otyan говорил - точно так промазывали)))
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.09.2012 в 06:04:26
Рекомендация YTONG: "YTONG - влагостойкий стеновой материал, который не подвержен риску деформации при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, поэтому YTONG безо всяких ограничений подходит для использования в душевых и ванных комнатах, а также на кухнях. Керамическую плитку можно приклеивать прямо к блокам без какой-либо дополнительной обработки, что значительно сокращает время строительства."
nadegniy
nadegniy
01.09.2012 в 09:38:24
evgenygrig написал : Рекомендация YTONG: "YTONG - влагостойкий стеновой материал, который не подвержен риску деформации при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, поэтому YTONG безо всяких ограничений подходит для использования в душевых и ванных комнатах, а также на кухнях. Керамическую плитку можно приклеивать прямо к блокам без какой-либо дополнительной обработки, что значительно сокращает время строительства."
Уже хором поверили:D
