#1797843
Доброй ночи
Посоветуйте пж как сделать пол на веранде - 5кв.м., алюминиевые холодные рамы.
Сейчас на полу строительная стяжка - куча мелких бугорков, местами выбоины глубиной 3-4 см и диаметром 4см. Внутри выбоин что-то похожее на песок или глину.
Планировал сделать стяжку с помощью ЦПС, сверху положить наполную плитку (благо её осталось с запасом)
1.Стоит ли сбивать старую стяжку или достаточно пропылесосить её и пройтись бетонконтактом?
2.Есть ли какие-либо более быстрые/гуманные способы сделать стяжку (наливные полы, убо)?
3.Стоит ли делать делать плавающую стяжку и прокладывать теплоизоляцию?
Как я понимаю веранда опирается на кирпичные стены и нижние этажи, поэтому допуск по макс.нагрузке должен быть чуть больше чем 200кг
Спасибо!
jettison написал :
Не стоит.Все-равно балкон не утеплен.Насчет сбивать-положитесь на свои представления о надежности.Если стяжка ровная и не рассыпается,кладите плитку.Пропитывать надо акриловой(жидкой) грунтовкой.Бетоконтакт в данном случае не нужен.Он для других задач.
jettison написал :
Прикиньте на месте.Может есть смысл сбить стяжку и сразу на плиту положить плитку.
P.S. УБО кстати не пойдет.Поверх него нужна еще стяжка.
2jettison
Проверить горизонт.
Если норм. - пропылесосить, прогрунтовать акриловой грунтовкой, замазать выбоины плиточным клеем и клеить плитку.
