Здравствуйте! Нужно получить высоту пола в чистоте 23 см. Отнимаем 20мм-фанера+линолеум. Короче, 20 см как-то нужно сделать основание (лаги). Мокрых работ не планируется. Как на столько поднять лаги?
05.05.2010 в 10:03:43
11.05.2010 в 23:39:47
Брус 200*200 всего делов-то.Правда тяжеловато немножко...
11.05.2010 в 23:44:50
Пятаки из кирпича сделать под стандартные лаги
12.05.2010 в 10:00:09
midav написал : Пятаки из кирпича сделать под стандартные лаги
Каким образом? 15см - это 3 кирпича. Будет устойчиво? Болтаться/ломаться не будет?
Vo.V.A. написал : Брус 200*200 всего делов-то.Правда тяжеловато немножко...
А если вместо такого бруса (сложно найти и доставить) напилить пятаков из доски 50*150, и по три в высоту скрутить, а сверху лаги 50мм?
12.05.2010 в 10:18:10
Дил написал : напилить пятаков из доски 50*150, и по три в высоту скрутить, а сверху лаги 50мм?
Так и делается.
12.05.2010 в 10:31:48
можно и так конечно, но я бы положил на проставки из 150 бруса. Купить и попилить его на куски по 30 см. Проставки из 3х плах сохнут неравномерно. есть вероятность, что лаги чуть уйдут. или скрипеть будут
13.05.2010 в 10:03:08
Так-то оно так, да только получается зачем резать на пятаки, когда между лагами надо делать по 40см... Тогда уж целые скрученные доски, получается, класть надо. На всю ширину. И устойчиво, и не полопаются при скрутке. Расход материала правда бешеный. Соседка попросила сделать, потому мне-то придётся, думаю, всё это везти и таскать на "горбу"... А по цене работы что скажете? Как обычный считается или прибавить? Потому как позицию "установка лаг" знаю, а "лепня подкладок под лаги" нет.:)
13.05.2010 в 11:34:49
При таком расстоянии между лагами заморачиваться пятаками нет смысла. Неизвестны габариты помещений и ровность основания. Но если основа ровная, то я бы предложил следующий вариант. База в виде бруса 100х50 с шагом до 1,2 метра (это с запасом). На них поперёк лаги из того же бруса. Имеем искомую высоту в 20 см и очень устойчивую пространственную конструкцию. Всё можно спокойно делать в одиночку.
13.05.2010 в 11:57:56
2Дил На лаги берём брус 100х50. Из него же нарезаем "пятаков", длинной 15см. Покупаем лист фанеры 8-12мм. Отбиваем лазеркой уровень. Укладываем две крайние лаги по уровню, подкладывая нужный "комплект" из бруса и фанеры через 60см. Подкладки прикручиваем саморезами к лаге. Натягиваем две шнурки по краям, по верху, лаг. Укладываем средние лаги через 50см, выравнивая подкладками. Скрепляем временными рейками лаги от смещения. Выбираем самую ровную доску и прикручиваем её первой на расстоянии 10мм от стены, шипом к себе. Вставляем прокладки от стены 10мм, чтобы доска не смещалась... И т.д и т.п.....-:) Лепня подкладок и есть "установка и выравнивание лаг". Вы почему решили, что если 15см подложите под лаги и все будет ровно? Тогда выравнивайте пол стяжкой и растекайкой... Хотя и это не поможет.... -:(
13.05.2010 в 23:02:59
Михалыч написал : Вы почему решили, что если 15см подложите под лаги и все будет ровно?
Я разве так говорил? Точно выставить перепады высот пола - не проблема. Вопрос - высоко поднять. Вряд ли это рядовая ситуация, как Вы говорите. По Вашему совету -
Михалыч написал : На лаги берём брус 100х50
класть на ребро?
Михалыч написал : Из него же нарезаем "пятаков", длинной 15см
Класть на ребро?
Михалыч написал : Покупаем лист фанеры 8-12мм.
А фанера зачем?
Михалыч написал : Выбираем самую ровную доску и прикручиваем её первой на расстоянии 10мм от стены, шипом к себе.
Будет фанера+линолеум. P.S. Дощатые полы делал не раз, но выравнивание было только плоскости подкладками из двп и фанеры. Так высоко поднимать не приходилось, потому и вопрос.
14.05.2010 в 12:05:01
Дил, а технологию по регулируемым лагам не рассматривали? По этой технологии можно и поднять пол и выровнить. У меня знакомые так делали, правда они заказывали регулируемые полы в Самаре. Вот ссылка, здесь есть информация по этой технологии www.new-sity.ru
