05.05.2010 в 16:29:37
Смогу ли я использовать двухполюсный автоматический выключатель C32H-DC с характеристиками C1A, =250V на переменном напряжении ~220v? Просто нагрузка сменилась на 220в, а автомат старый остался от постоянного напряжения. Из материала на форуме можно сделать вывод что использовать можно, но сомнения все равно грызут. К тому же же, если считать 250в ограничением по амплитудному напряжению, то 220 явно выше нормы. Никто не знает, какие тут еще могут быть подводные камни и не пробовали ли на практике?
аматор1
аматор1
05.05.2010 в 16:46:05
ИМХО да.
Маугли7111
Маугли7111
05.05.2010 в 16:46:25
Использовать можно. Но меня интересует обратный вопрос..... :)
аматор1
аматор1
05.05.2010 в 16:55:23
Маугли7111 написал : Но меня интересует обратный вопрос
работают.
Маугли7111
Маугли7111
05.05.2010 в 18:28:11
аматор1 написал : работают.
Вы говорите, что двухполюсный автомат С3 АС 400 Вольт можно использовать на постоянном токе 380 Вольт? Не верю.
аматор1
аматор1
05.05.2010 в 18:30:38
Маугли7111 написал : Не верю.
ну не верьте...:)
05.05.2010 в 21:07:33
С обычными выключателями переменного тока вроде как понятно.. Почти. По этой ссылке файл с техническим описанием серии Multi9. На странице 105 есть методика для выбора автомата при установке на постоянный ток. Пересчет и все такое. Номинал для данных моделей умножается на 1.38, на один полюс по 60 вольт. То есть последовательно надо включать несколько полюсов чтобы получить показанные в таблице характеристики. Там же есть и этот злосчастный С32H-DC. ))) Видно что у него на полюс 125 вольт. Типо специализированный, лучше дугу гасит наверное. Но мне то надо в обратную его применить, на переменке. Хотя обратной дедукцией можно вывести что на переменке то у него характеристики будут вполне. Согласен. Но догадка есть догадка. Фирма тока в одну сторону табличку нарисовала, проклятая. :-) http://www.semelectro.ru/f/docs/Multi_9_2007.pdf
Вообще конечно куча проблем с этим "рекомендовано" и "запрещено", Нигде не написано, что запрещено. Просто параметры не известны.
greg111
greg111
Саратов
05.05.2010 в 22:15:35
Pws написал : Фирма тока в одну сторону табличку нарисовала, проклятая. :-)
ну так всё вроде ясно- им там в голову и не может прийти что русский иван будет покупать АВ дороже чем тот который нужно бы купить .... сам себя обманул?
azus6
azus6
Балашиха
06.05.2010 в 13:06:11
скажите лучше другое.
можно -ли использовать черный советский автомат А63 (не защищает от КЗ) в качестве выключателя для мощной индуктивной нагрузки (дроссель ДРЛ 1000) -правда с компенсацией 90 мкф.
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 14:00:24
azus6 написал : можно -ли использовать черный советский автомат А63
Можно, конечно. А почему он не защищает от КЗ?
azus6
azus6
Балашиха
06.05.2010 в 16:19:15
Потому что не имеет эм-расцепителя-только тепловой.Просто нужен выколючатель для тяжелого режима работы (обычный пакетный не годится)
