westent
westent
Сальск
05.05.2010 в 21:25:03
Всегда считал что хороший фирменный инструмент смазывать в первые годы его жизни или до замены щеток не нужно, но тут на работе получили болгарку Бош под 230 круг, услышав как она работает наш токарь взял отвертку и начал её разбирать. Я ему ты чё делаешь, это тебе не интерскол, там смазывать не чего не нужно, всё предусмотрено, а он мне разобрав болгарку говорит видишь смазки сколько мало, нужно заменить эту и положить проверенного литола-24. Смазки по его словам нужно положить чуть меньше половины общей полости редуктора и тогда по его словам она заработает мягко, а сейчас звук немного звенящий. Смазку заменить пока я ему не дал, решил разобраться с вопросом, так же дома разобрал свою болгарку Бош под 150 круг, а там смазки ещё меньше. Сама смазка очень липкая, цвет и её количество выкладываю на фото.
Вопрос нужно ли менять смазку? И какую использовать? На форуме, много каких смазок рекомендуют, но я так и не разобрался какую лучше использовать. Фирменная Бошевская конечно хорошо, но стоит очень дорого.
Что порекомендуете?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.05.2010 в 21:29:45
Опять литол! Не будет он работать в болгарке, раскидает по стенкам.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.05.2010 в 21:32:31
Смазки должно быть 1/3 объёма редуктора.
westent написал : Вопрос нужно ли менять смазку?
Сейчас не нужно, через 10-15 часов я бы её заменил, чтобы убрать прироботку, если не лень.
Tipchic
Tipchic
Сургут
05.05.2010 в 21:33:13
Опять холивар бездарей школьников недоучек будет.
Оставьте пока так. До первой смены щеток.
Смазки обычно 2/3 обьема кладут.
westent
westent
Сальск
06.05.2010 в 06:39:11
Смазку не менять на обоих? Меньшая болгарка уже часов 15-20 прошла. А смазку, какую порекомендуете?
GAA
GAA
06.05.2010 в 07:28:19
2westent Все там в порядке и смазка что надо, и положено ее сколько надо не засоряйте мозг :) а литол и правда лучше не класть
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.05.2010 в 08:48:59
2westent, дело в том, что токарь прав. Но сечас смазки пошли какие сильно хитрые. Десятилетия все работало на салидоле, литоле, литоле-24. (да и сечас работает) Реально между ними всеми огромная разница. Я с макитой говорил, по поводу насмерть сухих шестерен. Мне обьснили, что это смазка хитрая и глазом ее не видно на шестернях, и смазка идет парами. (по этому потеет редуктор). Все летучее испарится - смазку к замене. С БОШем думаю как то так же.
Работает ведь. К примеру. Дисульфида молибдена образует 1600 пверхностей трения на один микрон (0,001мм) По этому видимо не все мы глазом видем, и в работающий редуктор нам не зяглянуть.
Вот покупать специально БОШевскую смазку наверно не стоит.
Suever
Suever
Оренбург
06.05.2010 в 09:01:23
Tipchic написал : Мне обьснили, что это смазка хитрая
Тут ведь главное вера клиента,и умение правильно объяснить.:) Чистый литол работать не будет конечно,разлетится по углам и всё. Разбавленный маслом будет работать отлично. И "умрёт" УШМ топикстартёра от чего-то другого,выработав свой ресурс,но только не от литола с маслом.:) В качестве "Литола":) ,можно применить любую современную импортную смазку для подшипников и зубчатых передач с противозадирными присадками,из автомагазина,хуже не будет точно.
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.05.2010 в 09:15:53
Suever написал : главное вера клиента
Ну врать врят ли будут. Этож подсудное дело. И машинка ведь рабтает, и не только у меня.
Suever написал : хуже не будет
И я о том же. Но вот если подохнет, скажем кнопка. И сервисмэны заглянув в редуктор увидят нечто отличное от их родной, могу наверно и отказать.
Suever
Suever
Оренбург
06.05.2010 в 09:35:38
Tipchic написал : Ну врать врят ли будут. Этож подсудное дело.
Tipchic написал : Но вот если подохнет, скажем кнопка. И сервисмэны заглянув в редуктор увидят нечто отличное от их родной, могу наверно и отказать.
При таком раскладе,не важно что там внутри будет,гарантийный ремонт аннулируется.Есть факт вскрытия,все этого достаточно для отказа.Даже если редуктор поворачивали на 90 град.,гарантии уже нет.
Suever
Suever
Оренбург
06.05.2010 в 09:56:12
Suever написал : .Даже если редуктор поворачивали на 90 град.,гарантии уже нет.
Оговорюсь,не знаю как по Бош,но по Маките именно так:http://makita-online.ru/sections/%D0%A3%D0%A8%D0%9C_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_Makita Самый последний абзац.
