semyons
semyons
05.05.2010 в 21:34:23
Планирую сделать шкаф-купе. Размер 165 на 245, глубиной 70. Примерное внутреннее наполнение показано на рисунке. В процессе конструирования появилось несколько вопросов:
  1. Планирую собрать его из дсп Эггер 16 мм, но возникли сомнения в прочности. Насколько допустимо делать такие вещи из ДСП 16?
  2. Из чего делать заднюю стенку? Из оргалита или из тонкого ДСП?
  3. Каким образом крепить заднюю стенку к боковым?
  4. Нужно каким-то образом сделать поддержку под центральную стойку, а то она скорее всего прогнется. Вот такая опора подойдет http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=814&ID=2482 ?
  5. Нужно ли использовать какие-либо поперечные укрепляющие планки, которые будут крепиться к задней стенке? Или для жесткости достаточно просто хорошо закрепленной задней стенки?
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
05.05.2010 в 21:49:27
Делал себе три шкафа. ДСП 16 мм отечественное, покупал в Леруа. Все основные полки шириной 60 см. Там где штанги для одежды (там ширина 90 см) сделал подпорки из той же штанги. Задней стенки нет вообще, оклеил стены моющимися обоями под цвет ДСП к полу и потолку ДСП крепил уголками, полки на шкантах и конфирматах.
АРТВЛАД
АРТВЛАД
Тверь
05.05.2010 в 21:51:37
Достаточно 16 мм, но каркас (только для "солидности") а не для крепости можно сделать из 25мм. Центральная стойка не прогнется. Надо просто некоторые полки сделать "жесткими", а какие-то регулируемыми. Заднюю стенку сделать из ДВП и прибить к заднему торцу квоздями через 10-15 см., если не "напрягает" что сбоку шкафа будет виден торец ДВП, если это принципиально - то ДВП впаз (только полки и перегородки уменьшить на размер паза). Удачи.
semyons
semyons
05.05.2010 в 22:18:51
Ну, насчет того, что центральная стойка не прогнется у меня есть сомнения. Шкаф с цоколем, под центральной стойкой не будет опоры. То есть ширина нижней полки будет 160 и висеть она будет в воздухе. Мне кажется, она запросто прогнется. По крайней мере нагрузка на нижнюю полку будет большая.
Хотелось бы заднюю стенку в паз, но как ее там крепить? Или крепить только снизу и сверху, а с боков будет держаться за счет паза?
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
05.05.2010 в 22:42:28
И у меня с цоколем. Вся нижняя полка по длинным сторонам опирается на цоколь. Как она прогнется?
semyons
semyons
05.05.2010 в 23:03:48
Может я не то имею в виду под цоколем? Я планирую боковые стенки поставить на регулируемые ножки, типа http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=814&ID=12192 или атакама. Соответственно, дно будет крепиться только к боковым стенкам и фактически будет висеть в воздухе. Переднюю планку планировал сделать просто декоративной и съемной, по типу цоколя у кухонь. Но сейчас пришла мысль, что действительно это может быть не оптимально. Лучше, наверное, переднюю и заднюю планку прикрепить к боковым стенкам - таким образом она будет поддерживать пол. Спасибо за прекрасную идею :) А какой высоты оптимально должен быть цоколь? 6 см достаточно?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.05.2010 в 01:31:32
Я думаю, цоколь вообще не нужен! Нижнюю панель прямо на пол, на неё - боковые стенки и внутренние перегородки, сверху прижать крышей - скрутить конфирматами. Заднюю стенку - из ЛДВП прибить гвоздиками с широкой шляпкой (как на дверях, обитых кожей).
Владимиp
Владимиp
06.05.2010 в 07:14:10
2semyons
на кой вам цоколь вообще? что вас побудило так усложнять конструкцию? если это в прихожую, то он вообще противопоказан в средней и правой секции предусмотрите поперечные силовые элементы, на вскидку, не менее 40см для средней и 60см для правой секции. если стена, где будет стоять шкаф, не белёная, на кой вам это ДВПО на задник? эггер распиаренное гэ. возьмите образцы и сравните спил с тем же сыктывкаром или что у вас там на рынке. плотность плит вас очень удивит. можно все делать из 16мм
semyons
semyons
06.05.2010 в 11:12:13
Ну, цоколь нужен для того, что-бы крепить регулируемые ножки. Пол не особо ровный. Да и возможно, шкаф со временем нужно будет передвинуть. Поэтому, на мой взгляд, цоколь дает некоторую мобильность.
То есть, нужно по середине центральной и правой секции сделать поперечные планки 40 и 60 см, которые будут плотно прилегать к задней стенке? В левую не нужно?
А почему в прихожей цоколь лишний?
Владимиp
Владимиp
06.05.2010 в 13:03:28
2semyons
ну шкаф всегда можно разобрать и собрать на новом месте а такую махину вы не сдвините не покоцав неровности можно ликвидировать подкладками или подпятниками на 16мм силовые элементы должны быть между стойками у стены, на не накладными сзади оных. выпирать же будет :) в левую не нужно, у вас там полок подно, садите их через одну жестко в прихожей много "грязи", обувь далеко не сухая в межсезонье. а внутри шкафа можно завести кусок теплого пола (у меня так), легко мыть сам пол и т.д. цоколь тут покоцается на раз-два.
semyons
semyons
06.05.2010 в 13:58:11
Спасибо, буду думать над ликвидацией цоколя :) Хотя идея, что пол шкафа будет лежать на полу не очень нравиться, все-таки лучше на 4 точки опоры.
Владимиp написал : силовые элементы должны быть между стойками у стены, на не накладными сзади оных. выпирать же будет
:) Ну это понятно, что не накладные, силовые элементы будут расположены с внутренней стороны шкафа, соединять собой стойки и плотно прилегать к задней стенке. И еще последний вопрос - на каком расстоянии от края обычно делают паз под заднюю стенку? На рисунке показаны 2 варианта, которые мне пришли в голову. Но в варианте №1 как крепить заднюю стенку к боковине - я не представляю. В варианте №2 наверное не удастся сделать кромку.
