Приветствую! Не знает ли кто-нибудь где купить недорого готовый шаблон для еврозапила для стыковки столешниц - не понимаю цену 7400-11000 руб. Или посоветуйте чертеж для самостоятельного изготовления.
05.05.2010 в 22:01:27
06.05.2010 в 03:59:47
сам-то еврозапил стоит 1000-2000 руб. А 7400-11000 это что? Знаете, если у вас хватает смелости сделать еврозапил самостоятельно, то должно и ума хватить его начертить. Тем более что параметры все известны- одна столешница удлиняется на 20 мм и входит в другую, у второй срезается радиус на глубину столешницы 600 мм и ширину вхождения первой 20 мм. И соединение передних краев с постформингом должно быть под 45 градусов. Все. Только добиться идеального еврозапила без производственного оборудования вам вряд ли удастся. Не мучайтесь, купите соединительную планку.
06.05.2010 в 07:33:29
mila_chudo написал : одна столешница удлиняется на 20 мм
Хотелось бы посмотреть на процесс. ;)
06.05.2010 в 08:49:02
DiVO это к Коперфильду наверное :)
2mila_chudo чего то мне кажется что нереального там ничего нет - фрезер и фанерка нужны. Если руки очень прямые - обушковой пилой можно сделать вообще.
Шаблон так же можно сделать из листа железа, если поблизости есть фирма с лазерным раскроем - вообще копейки будет стоить
06.05.2010 в 09:06:52
Видимо mila_chudo имела ввиду брать с запасом 20 мм :) Сделать может и не сложно, но вот дальнейшая эксплуатация может доставить неприятные моменты :)
06.05.2010 в 11:52:00
DiVO написал : Хотелось бы посмотреть на процесс.
человек просил чертёж. так вам показать как на чертеже удлиняется столешница, умнейший вы наш?
06.05.2010 в 11:56:09
Gins написал : Шаблон так же можно сделать из листа железа, если поблизости есть фирма с лазерным раскроем - вообще копейки будет стоить
зачем шаблон, если всё можно чертить прямо на поверхности столешнице, предварительно порпробовав на листе ЛДСП. Но, к сожалению, еврозапил должен быть идеален или его не должно быть вообще.
06.05.2010 в 12:00:58
Спасибо за умные мысли, в том числе и про кусок железа и про обушковую пилу. Соединительная планка - понятна, но если говорить даже про пластиковые столешницы - то клиенты уже давно отказываются от нее- прошлый век, это тоже самое что кромка утюжком или кантик забивной, а я имел ввиду еврозапил для столешницы из искусственного камня - сделали уже шаблон, вопросов нет. Просто непонятно почему он стоит (заводской) например у Фестула от 7400до13000 руб. Неужели русские или китайцы не делают его условно по 3 копейки.
07.05.2010 в 21:44:02
калпа-врикша.ру там есть шаблон.
08.05.2010 в 00:59:23
Большое спасибо - интересный сайт - не знал про него раньше, хотя данного шаблона там не паредлагается, но интересные другие мелочи для себя там нашел. Еще раз - спасибо.
08.05.2010 в 01:10:39
а.. вспомнил- в вирутексе. вирутекс.ру- как слышим так и пишем.на конце х.
