denis_sch
denis_sch
Дзержинск
06.05.2010 в 15:33:47
Хочу покрыть балкон марилкой и потом обработать лаком. Может кто нибудь подскажет какой марилкой и лаком покрыть? И еще окна у нас на юг- с какой периодичностью следует обрабатывать ?
06.05.2010 в 16:18:29
А зачем морилкой? Берите аквалак, он разных расцветок бывает. Красиво.
iale
iale
06.05.2010 в 22:56:25
2denis_sch
Уточните параметры : обработка снаружи или внутри, балкон застеклен ? ПолЫ, стены, потолок ? Дерево новое или очищенное старое ?
denis_sch
denis_sch
Дзержинск
07.05.2010 в 08:42:50
Балкон застеклен. Ставили мастера год назад. Я думаю они только один раз прошлись морилкой и все. Я хочу обеспечить защиту балкона на довольно продолжительное время. Окна выходят на юг (нужна хорошая УФ защита).Отделка как с наружи так и изнутри. Балкон застеклен.
iale
iale
07.05.2010 в 23:43:01
2denis_sch Чем яснее опишете нынешнее состояние балкона - тем точнее будет совет. Что мешает сочинить хотя бы так:
"хочу защитить деревянный сосновый каркас и рамы застекленного год назад балкона. Южная сторона. Установщики покрыли дерево в один слой какой-то "морилкой" и всё. За год морилка выцвела, частично отвалилась, дерево немного растрескалось. Теперь делаю сам. Посоветуйте технологию, материалы для (не)прозрачной защиты хотя бы лет на 5."
Тогда после выяснения типа и марки "морилки", состояния рам можно будет дать вразумительный совет.
denis_sch
denis_sch
Дзержинск
11.05.2010 в 15:06:56
Все что вы перечислили-все верно. Монтажники покрыли балкон морилкой типа "пинотекса" у нас в городе он очень распространен. В настоящий момент балкон покрылся небольшими темными пятнами. Хотелось бы обеспечить хорошую защиту балкону на долгие годы. Лучше если это будет прозрачное покрытие, чтоб была видна структура дерева. Что еще написать?
11.05.2010 в 15:33:29
Пинотекс разве морилка? Счищайте эту гадость и кройте авкалаком. Будет Вам и текстура и УФ-защита. Через три-четыре года повторите операцию.
denis_sch
denis_sch
Дзержинск
11.05.2010 в 15:56:23
Чем же ее счищать если она уже впиталась? Или снимать милиметра 3 массива?
11.05.2010 в 15:59:30
2denis_sch
Если появились темные пятна - счищать наждачной бумагой. А как же иначе? Есть еще вариант - покрасить.:a
ЗЫ: глубоко сомневаюсь, чтобы пинотекс впитался на 3 мм.
iale
iale
11.05.2010 в 23:33:05
2denis_sch счистить эту пропитку по возможности шкуркой. Пятна при желании удалить отбеливателем. Далее обработать базовым антисептиком для глубокой защиты от биопоражений древесины ( хотя бы снаружи ). Ну и 2-3 слоя качественного цветного защитно-декоративного покрытия. Снаружи имхо лучше имп. алкидного - например Валлти, Белинка, Пинотекс Ультра Внутри требования попроще - пойдет и к.-н. Евротекс или аналоги ( да и запаха в квартиру поменьше от тепла будет ).
denis_sch
denis_sch
Дзержинск
17.05.2010 в 09:10:37
В наших магазинах нашел Сенеж аквадекор с УФ фильтром! Может его использовать? И еще вопрос: надо ли после нанесения Сенежа потом еще покрыть лаком ту сторону что выходит на улицу и имеет непосредственный контакт с атмосферой, а это дождь, снег, солнце и т.д.?
