DW написал : Ну там еще набор инструментов необходим съемники и прочее...
Все это имеется :)
12.05.2010 в 08:44:17
Все это имеется :)
12.05.2010 в 08:52:07
Проще купить и разобрать инструмент, чем консультант даст схему. Жесть.
13.05.2010 в 00:44:07
Tipchic написал : Проще купить и разобрать инструмент, чем консультант даст схему.
Не переживайте вы эти подшипники, как правило переживают не один комплект щеток, в некоторых случаях двигателей, зубчатых пар.
13.05.2010 в 00:53:52
Да я не переживаю. )
Просто любопытно, какой способ реализации.
23.05.2010 в 23:05:11
Реставратор написал : Точно, посмотрел на фото , в шейке места как-раз на два подшипника или мож какой специальный для таких случаев двухрядный.
Там один подшипник но широкий 28 мм, закрытый, шариковый.
24.05.2010 в 06:37:58
2DW , а цену этого подшипника в СЦ вы можете узнать? Я так понимаю в живую вы его не видели, а то еще бы маркировку с него, было бы совсем полня и понятная картина.
24.05.2010 в 11:46:09
Чёт я не понял, вроде на фото № 1 ещё 1 подшипник на 18 мм. указан ?
24.05.2010 в 19:08:30
nomad написал : Чёт я не понял, вроде на фото № 1 ещё 1 подшипник на 18 мм.
НА одной картинке внутренний посадочный диаметр, на другой ширина.
Tipchic написал : а цену этого подшипника в СЦ вы можете узнать?
Судя по сборочной схеме, подшипник отдельно не идет. Там редуктор в сборе одной деталью значится.
30.05.2010 в 20:28:52
GAA написал : Судя по сборочной схеме, подшипник отдельно не идет. Там редуктор в сборе одной деталью значится.
Совершенно верно.
