vasskar
vasskar
06.05.2010 в 21:44:06
Пряморучко написал : А про кривую сборку- это, как правило с 28136KD бывает..то то заедает, то это кривое.. видно заводы разные..
Ваша, 28136-я и 28139-я, как у меня, делают на одном китайском заводе. Во всяком случае, мне так говорили. Но точно знает только DW.
Пряморучко написал : мощная, не «проседает» под нагрузкой
Подтверждаю. D28139 (та же мощность, но 125 мм) режет все лихо, и бетон и сталь.
kvost
kvost
06.05.2010 в 21:48:20
vasskar написал : Подтверждаю. D28139 (та же мощность, но 125 мм) режет все лихо, и бетон и сталь.
+1 Иначе только для мелочевки годится.
in my humble opinion
Брейгель
Брейгель
Тула
06.05.2010 в 22:52:17
Не, а кто тогда здесь говорил, что болгарки меньше киловатта никуда не годятся? А лучше - полтора! С чего вдруг 850 Ватт всем вдруг хватать стало?
Брейгель
Брейгель
Тула
06.05.2010 в 22:55:54
Пряморучко написал : Вот и все что хотел рассказать о данном изделии.
Маловато будет! Пожалуйста, измерьте рулеточкой обхват корпуса. Ну где нибудь возле выключателя. Очень интересно.
GAA
GAA
06.05.2010 в 23:42:32
хороший конструктивный анализ
а с ней что не так? я ее считаю одной из лучших в своем весе.
vasskar
vasskar
06.05.2010 в 23:55:47
Брейгель написал : С чего вдруг 850 Ватт всем вдруг хватать стало?
Странно, но факт. D28139 уголок режет очень уверенно, надо очень сильно нажимать, чтобы начала задыхаться.
Брейгель написал : болгарки меньше киловатта никуда не годятся? А лучше - полтора!
Макита 9562 режет веселее, чем D28139, чудес не бывает.
kvost
kvost
07.05.2010 в 01:34:07
Брейгель написал : Не, а кто тогда здесь говорил, что болгарки меньше киловатта никуда не годятся? А лучше - полтора!
Спутал с D28136 - маркировка похожа.
Что касается D28139, то за ее цену конкурентов (аналогично реализованных) у нее немного. Если вообще есть.
Roman7
Roman7
Воронеж
07.05.2010 в 09:04:56
Пряморучко написал : Уехал в деревню с комплектом отрезных, шлифовальных и зачистных кругов, и видимо, навсегда..
Так, для того же и покупался…;) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1711088#post1711088
Пряморучко
Пряморучко
07.05.2010 в 09:46:29
Это смотря, как работать, и какую расходку ставить. Круги толщиной 0,8-1 мм режут сталь как масло даже на 500 ватной машинке.. А спалить можно и не такую.
Я в мастерской когда был- для энкора крепеж подбирал, видел сгоревшие от перегрузки УШМ Девольт мощностью 2,6 Квт!
Это что же надо с ними такое вытворять, чтобы спалить?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
07.05.2010 в 11:05:59
Дак рабочий вал без опорного подшипника или втулки? Неужели весь на одном подшипнике держится? Такого минимализма ещё не встречал. Хотя может на 115 такое и встречается.
vasskar
vasskar
07.05.2010 в 12:07:30
Пряморучко написал : Круги толщиной 0,8-1 мм режут сталь как масло даже на 500 ватной машинке
Резал лугой 2,5 мм на D28139, нормально, почти как масло :).
