Как и обещал в прошлый раз, выкладываю описание и фотографии УШМ Девольт D28111.
УШМ сделана в Китае, об этом честно предупреждает надпись на коробке.(фото2) Мощность машинки заявлена 850 Вт, 10000 об/мин, системы пылеудаления нет, электронных наворотов тоже. Приобретена в интернет- магазине за 1600 рублей.
Это самая младшая машинка их семейства малых УШМ, которые Девольт производит на данный момент.
Попробуем выяснить, как же она сделана.
Пластик: наощупь довоотно неплохой, запаха фенола не имеет, прочный, не скользит в руке. Заусенцев, нестыковок и облоя нет. Все винты нормально закручены, сорванных или поврежденных шлицев нет. Комплектация простая: ключ, и ручка без вибропоглощения. . (фото3)
Ручка удобная, но какая то дурацкая, уродливая, при вворачивании в корпус почему то больше напоминает кочергу.
Ручка от другой УШМ , (28136) с вибропоглощением смотрится намного лучше, удобнее, и в руке не скользит.
Радует кнопка включения машины- фиксирующие собачки и на УШМ и на самой кнопке- металлические, надежные, что является приятным моментом, поскольку это уровень для машин более высокого класса. Четкость включения- отличная, глюков и заеданий нет.
Смотрим дальше, где же производитель упростил и удешевил конструкцию: защитный кожух, вернее его регулировка. Для регулировки он ослабляется винтом под крестовую отвертку, причем гаечка, квадратная такая, является отдельной деталью от кожуха- так можно ее и потерять. (фото4) Немного доведем конструкцию до ума: 2 капли эпоксидного клея, и гаечка намертво приклеена к кожуху, главное на резьбу не попасть.
Теперь настало посмотреть, как она выглядит внутри.
Откручиваем 4 винта, стягивающие задние половинки корпуса (torx t15 или шлиц 6*1)
И открываем одну «скорлупку».(фото5)
Поражает продуманность решений и аккуратность исполнения.
Все проводочки проложены по своим каналам, нигде не передавлены и не болтаются.
Так же очень порадовало исполнение щеточного узла: из-за особенности конструкции щетки просто не могут зависнуть, забившись грязью. Сами щетки довольно широкие, что должно хорошо сказаться на сроке их службы.
Фиксируем пружинки, подпирающие щетки двумя длинными иглами, что бы они не захлопнулись при извлечении якоря, откручиваем винты редуктора и достаем якорь в сборе с редукторной головой.
Смотрим исполнение- замечательно.(фото7) Якорь отбалансирован и залит компаундом для защиты от пыли, а ближе к крыльчатке еще и решетка защитнная стоит, как у Метабовских моторов серии «марафон»! Вот это да, удивили!
Вот тебе и самая «простая» машинка.
Сморим подшипники. Тоже приятная мелочь- стоит подшипник (правда китайский) серии «RSH», то есть с двухсторонними эластичными зашитными уплотнениями.(фото9), что редко бывает даже на УШМ более высокого класса. Люфтов и шума не имеет.
Передний подшипник тоже не имеет люфтов, и работает без претензий, в него лезть не стану.
Смотрим статор: все обмотки пропитаны пылезащитным компаундом зеленого цвета.
Оценка статору- отлично.
Собираем машинку, осталась заглянуть в самую основную часть УШМ- редуктор.
Открываем крышку, смотрим:
Крышка установлена на резиновой прокладке, что исключает отпотевание редуктора и утечку смазочного материала (фото10) (опять привет Маките :D ). Смотрим шестерни.. Тут тоже приятная неожиданность: шестерни- косозубые.. причем, от именитой итальянской фирмы «Mini Gears»..
() (фото11)
Честно скажу, не ожидал. Как правило, на маленьких машинках стоят прямозубые передачи, а тут такое..
Общие впечатления от увиденного только положительные.
Собрав УШМ, решил попробовать ее в работе.
Остался очень доволен: мощная, не «проседает» под нагрузкой, даже в моих небольших руках лежит отлично. Охлаждение двигателя работает так, что создается ощущение, что держишь в руках маленькую авиационную турбину- так сильно дует. Но есть и недостаток. Маленький. Пугает старт: машина резко дергается, будто хочет вырваться из рук, так что держать надо крепче, и лучше двумя руками. Эх, ей бы плавный пуск..
Но это так, мечты.. сойдет и так.
Да, и небольшое отступление: возможна эта машинка скоро будет поставляться в кейсе, ибо на взрыв- схеме увидел обозначения : D2811kd.
Вот и все что хотел рассказать о данном изделии. Теперь попробую резюмировать.
Достоинства :
1 удобная в руке
2 компактная
3 мощная
4 клавиша включения выполнена отлично
5 общее качество исполнения- отлично
Недостатки: 1 дурацкая ручка 2 резкий рывок на старте. 3 не закреплена гаечка регулировки зашитного кожуха
