стакан
стакан
Чебоксары
14.05.2010 в 22:51:18
Аппарат макита д230, модель не помню, но подешевле была чем с плавным пуском. Вопрос, подключено через Дифавтомат на 30 мА, вроде сначал работала нармально, потом стал редко вырубаться дифавтомат в момент пуска, седня стал вырубат постоянно, разобрали,визуально все чисто, подключили без кнопки, тоже вырубает. Потом прошлось включить без дифавтомата. Работает. В чем причина может быть???
Serg
Serg
15.05.2010 в 02:46:46
Пряморучко написал : не ответ, а так, отмазка.
Вы просто хотите получить тот ответ, который ожидаете, вот и не воспринимаете реальный ответ. Пора распрощаться с миром иллюзий.
n-p-n
n-p-n
15.05.2010 в 12:49:49
Suever написал : Но о двух-десяти долларах,можно и не мечтать,разве только в китайцах
совершено верно!
Suever
Suever
Оренбург
15.05.2010 в 17:39:26
стакан написал : Вопрос, подключено через Дифавтомат на 30 мА,
Номинал отключающего дифференциального тока известен,а ток-то какой на том автомате?
стакан написал : В чем причина может быть???
Неисправность автомата,либо малый номинальный ток автомата,раз:
стакан написал : Потом прошлось включить без дифавтомата. Работает.
стакан
стакан
Чебоксары
15.05.2010 в 21:11:58
Suever написал : Номинал отключающего дифференциального тока известен,а ток-то какой на том автомате
32а 30мА
ИМХО скорей всего дифавтомат, я его с квартиры снял, тоже мудрил он.
LexxM
LexxM
17.05.2010 в 09:09:37
Точно, неисправен автомат. У болгарки второй класс защиты - даже заземления нет. Если только через якорь и редуктор куда то на землю утекает, но это вряд ли.
стакан
стакан
Чебоксары
17.05.2010 в 09:26:21
LexxM написал : Точно, неисправен автомат
Точно, на кнопку тест нажимаю, не срабатывает.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.06.2010 в 16:15:19
У меня был такой случай (на самом деле, не анекдот!). Звонит шеф:
  • Вы болгарку брали? (Метабо 230мм)
  • Да брали. (резали трубу 33 мм и оцинкованный уголок толщ. 1 мм)
  • Вы ее сожгли
  • Как это? :eek:
  • После вас строители ей резали шифер, отрезали два листа, а на третьем она накрылась...
З.Ы. Ей было лет шесть-семь...
Suever
Suever
Оренбург
26.06.2010 в 17:04:23
NazAnd написал : Ей было лет шесть-семь...
Ну дык пожила своё.:)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.06.2010 в 21:46:44
Suever написал : Ну дык пожила своё.
Тут это не важно. Тут интересна методика поиска виноватых.
ломастер
ломастер
27.06.2010 в 02:13:02
Vo.V.A. написал : Я,например,искренне не понимаю как можно перегрузить 2,3 или 2,5 кВт болгарку.
в гаражах при 160-180 V, якоря горят как спички :)
