08.05.2010 в 23:50:30
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой. Висят 9 ламп дневного света Navigator, они при включении после длительного (10-12ч) простоя вышибают УЗО. При этом если пойти и сразу включить УЗО - оно не взводится, но если хотябы на секунду выключить автомат - общий или этой цепи или даже выключатель ламп (он разрывает фазу) - все прекрасно работает и дальнейшие включения-выключения света к срабатыванию УЗО не приводят. Проводка к лампам и вообще - ВВГ 1.5-2.5мм3. Проблема началась после трех месяцев работы всей схемы. Спасибо заранее, за советы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.05.2010 в 00:57:20
"Нафигатор"- IP45, полностью пластиковый корпус, единственное что там "землится"- панель. Без УЗО прекрасно обойдутся, такие фонарики. Суть проблемы - намагничивается сердечник самого УЗО. ИЕК-?
09.05.2010 в 11:48:08
Проблема в том, что УЗО стоит на входе во всю квартиру. Они не IP45, в открытом корпусе http://www.navigator-light.ru/nel-a1.html - такие. УЗО - ИЕК - "от застройщика" :( Лазить в щиток запрещено большим замком. Человека с ключом загребешься вызывать... Можно ли как-то решить проблему не трогая УЗО?
bor44
bor44
Лобня
09.05.2010 в 12:41:52
а выключатель ваш случайно не ноль разрывает
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.05.2010 в 21:55:59
bor44 А на что это может повлиять? Скорее всего что не в момент включения-выключения выбивает. Читал вроде, что от какого то количества ламп дневного света, начинается утечка тока, суммируя которую, можно превысить 30 мА ( если вводной УЗО на такой ток утечки установлен). У ламп дневного света есть естественные утечки тока по 3 кажется миллиампера. 9 шт ламп, видимо превысили критический порог.
avmal
avmal
09.05.2010 в 23:02:08
esax написал : при включении после длительного (10-12ч) простоя вышибают УЗО.
Быстрее всего всё дело в переходных процессах в ЭПРА светильников на момент пуска ( заряд конденсатора, например ), при которых токи в рабочих проводниках не равны. У китайцев большой опыт в производстве подобной техники. Самое разумное в данном случае, так это пустить группу освещения мимо УЗО, благо нормативы не возражают против подобного решения. Замена светильников, как понимаете, не совсем реальна.
bor44
bor44
Лобня
10.05.2010 в 00:19:04
да, но откуда у светильника в пластиковом корпусе утечка при двухпроводной подводке? надо брать мегер и звонить проводку - явно гдето утечка не только в освещении но и врозеточной группе так как выбивает как я понял узо на 100мА
аматор1
аматор1
10.05.2010 в 00:23:20
2bor44 первый пост прочтите...
Smily
Smily
10.05.2010 в 11:06:57
Комментатор написал : Читал вроде, что от какого то количества ламп дневного света, начинается утечка тока, суммируя которую, можно превысить 30 мА
У Мёллера написано..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2010 в 11:19:33
esax написал : Лазить в щиток запрещено большим замком. Человека с ключом загребешься вызывать... Можно ли как-то решить проблему не трогая УЗО?
Ни как... "Большой замок" - сливает маленькой болгарке и любой ножовке. И "человек" с ключом , с ним и останется, только без замка.
avmal
avmal
10.05.2010 в 11:37:24
ПPOPAБ написал : И "человек" с ключом , с ним и останется, только без замка.
Или с ключом, но от другого замка.
