Leonid53
Leonid53
10.05.2010 в 18:54:33
ну тогда придётся умерить аппетиты по освещению сарайчика и ограничиться одной лампочкой на 21 W и 2 совсем мелкими, а трансформатор ставить обычный тороидальный на 63 W. Предохранитель на 0.5 A - более мелких интересующего типа нет
Лампочки и насосик одновременно не включать
юра Т
юра Т
10.05.2010 в 18:58:22
Leonid53 написал : а трансформатор ставить обычный тороидальный на 63 W. Предохранитель на 0.5 A
может оказаться что при включении будет выгорорать даже 2-х Амперный предохранитель (из практики)
kirich
kirich
Харьков
10.05.2010 в 18:59:01
юра Т написал : как раз проблема в индуктивности кабеля...
И насколько большая индуктивность будет у кабеля? :) Хотя на 30м хватит и активного падения.
юра Т
юра Т
10.05.2010 в 19:00:11
Leonid53 написал : ну тогда придётся умерить аппетиты по освещению сарайчика и ограничиться одной лампочкой на 21 W и 2 совсем мелкими
а может освещение запитать стандартно, от 36(42) Вольт?
юра Т
юра Т
10.05.2010 в 19:02:15
kirich написал : И насколько большая индуктивность будет у кабеля?
порядка 15 микроГенри, зависит от конструкции кабеля (это порядка 5 Ом, на ВЧ)
Leonid53
Leonid53
10.05.2010 в 19:17:45
юра Т написал : а может освещение запитать стандартно, от 36(42) Вольт?
освещение для меня не главное - важнее, чтобы работал полив растений, а там нужно 9 - 12 V
есть ещё и импульсный блок питания на 15 V мощностью 45 W на DIN-рейку, но его пока ставить жалко на улицу. Хотел использовать для дистанционного управления обогревом дома использовать через телефон, но теперь страшно стало почему-то включать китайский обогреватель на 2 kW без присмотра...
юра Т
юра Т
10.05.2010 в 19:25:14
Leonid53 написал : освещение для меня не главное - важнее, чтобы работал полив растений, а там нужно 9 - 12 V
освещение то кушает много, и его можно питать переменкой (дешево) а вот насосу нужно 12 постояки, для него нужен по любому блок питания нормальный...
Leonid53
Leonid53
11.05.2010 в 09:56:04
надо все три провода в кабеле использовать - одна цепь на освещение ~12 АС и другая управляемая +12 DC, а таймер ставить в коробку у щитка. Один только таймер требует 12 V, остальное оборудование может работать и на пониженном напряжении. Только вот с коробкой для всего этого придётся разбираться - один тороидальный трансформатор Штиль весит 0.9 кг.
Не понятно как с заземлением на стороне сарайчика быть
Leonid53
Leonid53
11.05.2010 в 22:00:37
может кому-то интересно - насос Rule 25D (bilge pump) погружной с защитой от возгорания и возможностью работы на сухом ходу. (Размером с кулак) Сделан в США (а не в Китае, что теперь удивительно!) При напряжении 12 V DC рекомендуется плавкий предохранитель на 2.5 A (номинальный ток 1.9 А при 12 V и 2.5 А при 13.6 V). Производительность 1890 литров в час. Стоил 18.59 $ на Amazon.com. Ограничение - не создаёт большого давления, так как предназначен для выкачивания воды из трюма.
Есть похожие насосы и на 24 V
