gleby4
gleby4
10.05.2010 в 15:10:54
Китайская люстра с 12 галогенными лампами (по 20 Ватт каждая) проработала 6 лет, потом поморгала полдня и погасла. Вскрыл, нашел такую вот оплавленную деталь, прямо на вводном кабеле у клемника, еще до транса. Что это такое, на что менять, где покупать? Спасибо за советы!
kirich
kirich
Харьков
10.05.2010 в 15:48:04
gleby4 написал : Китайская люстра
gleby4 написал : проработала 6 лет
Я бы уже только за это памятник ей поставил. :)
Монтажер
Монтажер
Запорожье
10.05.2010 в 23:06:24
а как это в схеме расположено последовательно или паралельно - рисунок бы
greg111
greg111
Саратов
10.05.2010 в 23:24:16
это ЧУДО! смахивает на варистор
gleby4
gleby4
11.05.2010 в 09:53:07
Монтажер написал : а как это в схеме расположено последовательно или паралельно - рисунок бы
Последовательно.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
11.05.2010 в 10:56:20
типа такого видел в холодильнике взамен пускового релено там принцип наоборот в момент пуска таблетка имеет малое сопротивление для пусковой обмотки по мере работы сопротивление увеличиваеться - а это может быть позистор - при включении ограничивает ток а как прогреваеться сопротивление падает - вот интересно померять сопротивление блока
gleby4
gleby4
11.05.2010 в 21:54:56
Эх ребята, что покупать-то? позистор? варистор? может это конденсатор мощный? Темно без лампы... нет, для семьи это большой плюс конечно :), но вечером и почитать охота...
greg111
greg111
Саратов
11.05.2010 в 22:00:04
2Монтажер позистор работает с точностью наоборот- как нагревается- сопротивление увеличивается. иначе бы в холодильнике ток постоянно шёл на пусковую обмотку. и в холодильнике не нужно при пуске ограничивать ток, там им включается пусковая на момент разгона мотора. и вообще- нужно его дальше распотрошить, мож чего ещё будет видно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2010 в 22:53:57
greg111 написал : и вообще- нужно его дальше распотрошить, мож чего ещё будет видно
+1. Ага.
gleby4 написал : Эх ребята, что покупать-то?
Похоже это фильтр какой то. И вполне обойдетесь простым клемником, если на трансе за ним 220 В написано...
iale
iale
11.05.2010 в 23:11:49
greg111 написал : позистор
есть NTC и PTC термисторы - при нагреве сопротивление резко падает или растет.
В данном случае возможны имхо варианты: 1) NTC термистор для ограничения пускового тока 2) одноразовый термопредохранитель для защиты от пожара.
gleby4 написал : Эх ребята, что покупать-то? позистор? варистор? может это конденсатор мощный?
попробуйте для начала проверить исправность трансформатора плавким предохранителем ампер на 3-5, включив его взамен сгоревшей детали.
Фил-2000
Фил-2000
12.05.2010 в 10:03:50
А не плавный пуск? Как зажигалась-то, пока живая была?
