OlegGD
OlegGD
Коломна
27.11.2014 в 22:59:03
Купил на китайскую пилу КГ 2*1.5 при морозе до -10 нормальный кабель а тот который был колечко еле раскрутил сегодня.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
27.11.2014 в 23:47:39
Smulev написал : Провода H05RN-F бывают сечением только 0,75 и 1,0; Н07RN-F бывают от 1,0 и толще. Нельзя искать, того, чего не производят, если Вы не директор кабельного завода.
Производят, просто на сечения от 1,5 и выше по нормам эелектробезопасности для шнуров обычно всегда нужен заземляющий провод. Поищите 3х1,5 вместо 2х1,5.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
27.11.2014 в 23:53:52
Наш отечественный гост на шнуры для электроинструмента и пр.:
ГОСТ 7399-97 Кабель ПРМ, ПРМн – Провод со скрученными медными жилами с резиновой изоляцией, с оболочкой из маслостойкой резины, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Применение: Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, средств малой механизации для садоводства и огородничества, для изготовления шнуров удлинительных, а также для электронагревательных приборов, контактируемых с маслами и смазками на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. ...
  • Шнуры исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -40°до +40°С шнуры остальных исполнений: от -25°до +40°С
  • Провода устойчивы к воздействию масла
  • Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +65°С ...
  • Ресурс шнуров, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений)
  • Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч
  • Срок службы шнуров: не менее 6 лет.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
28.11.2014 в 00:03:40
Еще про отечественные шнуры и кабели: есть полиуретановые (КГРПУ, КПГПУ1У), но надо разбираться по сечениям, конфигурации и доступности. Есть силиконовые, маркировку не записал, надо тоже разбираться. Но всё это имеет смысл в промышленных масштабах под конкретные технологические задачи. Для инструмента или удлинителей даже не стоит заморачиваться, если это нельзя прийти в магазин и купить отрезком в три-четыре метра по цене в два раза меньшей, чем за импортный аналог.
Smulev
Smulev
28.11.2014 в 11:08:03
SergeyTD написал : Производят
Найдите тогда ссылку на провод H07RN-F сечением 0,75 мм2 или на H05RN-F сечением 1,5мм2 :) трёх или двухжильный без разницы.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
29.11.2014 в 00:37:57
первое, что попалось: H05RN-F/H05RR-F 2x1,5 (арт. 92020150) H07RN-F 2X0.75 Но получается это, в самом деле, больше китайская экзотика. У LAPP нету в ассортименте H05RN-F сечением больше, чем 1,0 мм². А по H07RN-F только одна позиция 3 х 1,0 мм² У HELU вообще H05RN-F из ассортимента выведен.:( Странно. Хотя вот буквально вчера закладывал в изделие провод один лапповский, красный, черный и желтый. Не могу найти артикул желтого! Несколько лет назад закупали, лежат на складе, но артикула на сайте нет. Провод изумительный, жилы луженые, сечение честное, не китайское и не российское, на проводе куча маркировок: H05V-K, UL/CSA/HAR/VDE, LAPP Stuttgart и всё такое... Сегодня захожу на склад, беру коробку с кабелем, выписываю артикул, проверяю на сайте - нету! Снят с производства, получается. Запрос в отсылать не стал, тупо записал имеющийся на складе артикул. Но когда кончится, возникнут проблемы с поставкой.
Techred
Techred
03.12.2014 в 00:02:43
Был сегодня, в 220 на бабушкинской, забирал кабеля. Там манагеры спешно перевешивали ценники. Советую поторопиться, если кто хотел купить. Урвал 5-метровый шнур 0,75 за 97 руб. штука.
Есть мнение, что халяве скоро придёт конец.
ser6672
ser6672
05.12.2014 в 21:12:18
Купил шнурочек 2х1,0mm2 D=8,3mm L=5m (H07RN-F) HAMMER в 220 вольт, по сравнении с крессовским шнуром pirelli ужасно дубовый даже при положительных температурах, то есть дома. Хотел заменить порванный и перемотанный в двух местах крессовский кабель, теперь передумал, есть ещё два, правда потоньше H05RN-F.
Techred
Techred
05.12.2014 в 23:54:50
Никто не спорит что хорошо быть богатым и здоровым и плохо быть бедным и больным.
Techred
Techred
05.12.2014 в 23:58:04
а почём шнур pirelli?
ser6672
ser6672
06.12.2014 в 06:36:30
Techred написал : а почём шнур pirelli?
Не знаю. Давался с инструментом .
