dimonml
dimonml
06.12.2014 в 12:44:47
ser6672 написал : Не знаю. Давался с инструментом .
А если заказать как запчасть у производителя почем выйдет?
Smulev
Smulev
06.12.2014 в 14:54:43
Warhamster написал : Так что, не стоит шнуры Хаммер покупать?
Сопротивление 5 метровой жилы провода 0,75мм2 ~0.2 Ом. Т.е. сечение честное. Длина 5м от кончика вилки до включая хвостик со снятой верхней изоляцией. Так что по факту где-то 4,8м будет после заделки в инструмент. При -4 градуса нормально гнётся, ниже не пробовал. Правда провод не особо мягкий сам по себе. Тактильное сравнение с Энкоровским шнуром примерно одинаковое. Изоляция честный хлоропрен, на жилах резина. Достаточно прочная, если наступить или зацепиться за что нибудь, не повреждается. В упаковке скручен был очень сильно, сейчас на свободе отвис, принял почти прямую форму. Сначала как открыл пакет, провод заметно пах резиной, за пару дней запах почти выветрился. Сейчас чувствуется едва уловимо только если прямо к носу вплотную поднести.
Своих денег однозначно стоит. Бывают лучше, но много дороже.
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2014 в 15:01:31
Smulev написал : Правда провод не особо мягкий сам по себе.
Значит на 5-ке всё таки помягче .
Smulev написал : При -4 градуса нормально гнётся, ниже не пробовал.
Семерка не колом , но и комфорта не выше чем на хорошем ПВХ. Есть хорошие ПВХа , в которые пластификатора не пожалели .
Да, ни фига.
ser6672
ser6672
06.12.2014 в 18:38:36
dimonml написал : А если заказать как запчасть у производителя почем выйдет?
Это провод для инструмента kress со своим быстросъёмным замком ,думаю стоить он будет не меньше тысячи, да и с сервисом у них сейчас неочень.
Madman
Madman
Рязань
06.12.2014 в 18:44:18
Я вот тут по лету разжился 20 метрами резинового шнура от сгоревшего итальянского погружного насоса. Холява и шнур очень качественный. Пока сделал очередной удлиннитель.
ser6672
ser6672
06.12.2014 в 19:22:53
Кто знает есть ли отличия КГ от КГн кроме маслобензостойкости, какой лучше поставить на инструмент или удлинитель, разница в цене почти в два раза.
Гocть
Гocть
06.12.2014 в 19:38:46
ser6672, кгн не горючий масло-бензостойкий. По сравнению с КГ КГН жестче. Прям глобального смысла ставить именно КГН вместо КГ нет. Оба хорошо ведут себя на морозе - вот реально им ни хрена не будет на -20 -25 и ниже тоже но ниже еще ночью не было чтобы убедиться на практике. При минус 25 оба не дубеют. Но КГН по-любому жестче КГ но не до такой степени чтобы это мешало. Температура эксплуатации по памяти от -40.
dokar написал : Есть хорошие ПВХа
Хорошие плохи, это не важно. Минус пвх не любит хоть что туда запихай. Это не полиамид.
ser6672
ser6672
06.12.2014 в 19:41:23
в0в0в0 написал : ser6672, кгн не горючий масло-бензостойкий. По сравнению с КГ КГН жестче. Прям глобального смысла ставить именно КГН вместо КГ нет. Оба хорошо ведут себя на морозе - вот реально им ни хрена не будет на -20 -25 и ниже тоже но ниже еще ночью не было чтобы убедиться на практике. При минус 25 оба не дубеют. Но КГН по-любому жестче КГ но не до такой степени чтобы это мешало. Температура эксплуатации по памяти от -40.
Спасибо за ответ.
Warhamster
Warhamster
Самара
06.12.2014 в 21:38:11
Smulev, спасибо за информацию!
Пока читал, думал "щас еще самое главное спрошу - воняет?" А там уже и про это написано:applause::)
Закажу парочку, а то хз че там с курсом Юаня.
Techred
Techred
06.12.2014 в 23:18:15
по началу воняет.
Techred
Techred
13.12.2014 в 21:44:41
поменял на старом добром AEG step 70
