mihamaster
mihamaster
14.05.2010 в 14:13:40
gera66 написал : интересует крепление шпильки к потолку
В потолок забивается анкер или цанга .Потом вкручивается шпилька . Если высота небольшая,можно использовать болт-шуруп
gera66
gera66
Орехово-Зуево
14.05.2010 в 14:19:34
mihamaster написал : В потолок забивается
Большое спасибо.
gbaranov
gbaranov
Пенза
14.05.2010 в 15:47:03
я цангу использую и чтобы не проворачивалась контрую гайкой
Alex_Kov
Alex_Kov
14.05.2010 в 18:57:25
*abс* написал : У меня типа с плавным пуском, пускаются, вроде плавно
Нет. Читаем ссылку.
gbaranov написал : креплю направляющие уголки по периметру а потом на них опускаю почти собранный потолок и закрепляю на нужной высоте. так не проще?
Так не пробовал и сказать не могу. Я П-образный уголок не креплю к стенам, держится на рейках. МНЕ кажется так проще сборка-разборка.
Alex_Kov
Alex_Kov
14.05.2010 в 19:10:51
PriZrak написал : Вместо брусков и шпилек обычно использую длинные саморезы-И точно также выкручивая- закручивая регулируется высота, и даже в процессе монтажа.
Я так раньше делал. Но здесь надо точно разметить и исправить - еще одно отверстие сверлить, лишний шум, стараюсь избежать. К тому же перфом можно не точно просверлить отверстие, потолок - неудобно работать. У меня уходил бур из-за арматуры и непрофессионализма. Бруски - креплю примерно в нужных местах, легко подкорректировать саморезы, на которые вешаю стрингеры.
PriZrak написал : И также-сначала по периметру уголки,на них ложатся шины(стингеры)
На мой взгляд - лишний гемор с подгонами реек на стрингерах к неподвижным уголкам. Возможны перекосы.
Добавляется сверление стен для крепления уголков. Хорошо если обшиты пластиковыми панелями. Все больше убеждаюсь что мой способ легче.
mihamaster
mihamaster
14.05.2010 в 19:29:40
Alex_Kov написал : Все больше убеждаюсь что мой способ легче.
Случайно фотки нет??Очень хочется взглянуть на незакрепленные уголки.
Alex_Kov написал : лишний гемор с подгонами реек на стрингерах к неподвижным уголкам. Возможны перекосы.
При ЗАКРЕПЛЕННЫХ уголках(профилях), к тому же выставленных по лазеру,перекосы исключены.
Alex_Kov
Alex_Kov
14.05.2010 в 19:46:04
mihamaster написал : Очень хочется взглянуть на незакрепленные уголки.
Агась, не везде правда видно.
Alex_Kov
Alex_Kov
14.05.2010 в 19:48:34
mihamaster написал : При ЗАКРЕПЛЕННЫХ уголках
Продолжаю считать лишней операцией, не переупрямите :)
mihamaster
mihamaster
14.05.2010 в 20:18:46
Alex_Kov написал : не переупрямите
Даже и не пытаюсь :) Просто хочется понять процесс.В чем "лучшесть".Если это действительно лучше, взять на вооружение. Пока не могу никак понять всю "прелесть" метода.Прижимаете к стене профиль непосредственно рейкой?? Почему он не катается? Как прижимаете рейки в профиле? Почему не расходятся углы? Впечатление,что для достижения приемлемого результата,гораздо проще просверлить пару-тройку отверстий и,все-таки ,закрепить профиль,чем тратить время на все "нюансы". P.S. Вполне допускаю,что я что-то не понял.На следующем объекте обязательно попробую ваш метод и напишу об "ощущениях" :)
Alex_Kov
Alex_Kov
14.05.2010 в 20:58:31
mihamaster написал : .Прижимаете к стене профиль непосредственно рейкой?? Почему он не катается? Как прижимаете рейки в профиле? Почему не расходятся углы?
Профиль (П-уголок) прижимается рейкой, но не торцем (то есть не в упор) а за счет трения в месте контакта держится в требуемом положении. Сам не понял что написал, но лучше не логу пояснить :) Не катается именно по этой причине. И если стена ровная зазоров быть не должно. Чтобы не было зазоров рейка-профиль использую куски реек, примерно как вы описывали выше (пост 5) но редко где требуется, обычно все нормально подходит. Честно говоря не понял, про расхождение углов. Имеется ввиду расхождение стыкуемых профилей?
Alex_Kov
Alex_Kov
14.05.2010 в 21:11:05
В инете мало выложено толковых инструкций. Выкладываю на мой взгляд очень понятный мануал по монтажу реечного пололка со вставками. Может кому пригодится.
