#1807831
Всем привет.
Подскажите рейки на потолке должны жёстко фиксироватся или болтатся?
Положили потолок так рейки свободно двигаются и плотно друг к другу не прилегают, вид просто отвратный, такое ошющение что потолок из вагонки горбыля набран.
Горе мастер сказал что так и должно быть, так ли это на самом деле???
ЗЫ нужно ли грунтовать или покрывать чем-то влагооталкивающим реальный потолок, не почернеет ли он под реечным?
балу написал :
Болтаться точно не должны.
Я свой свободно протираю тряпкой - не шелохнется.
балу написал :
Должны плотно.
У вас со вставками потолок (рейка+вставка) или одинаковыми рейками?
Вы ходили на рынок/в магазин, видели выставочные образцы? Шатаются они, свободно ходят, зазоры есть между рейками?
Вот и направьте этого "мастера" посмотреть как надо делать если он нефига не знает.
Блин, реечный потолок монтировать - легче ничего не встречал.
балу написал :
Надо фото посмотреть. Вообще потолок на любителя.
балу написал :
Так основной потолок над или под реечным?
Покрывать не обязательно. Если с ним что будет (пожелтеет от протечни например) не видно же будет.
балу написал :
Болтаться рейки не должны.Для их фиксации применяются стрингеры(гребенка). А ваш горе-мастер просто так что-ли рейки накидал? Стрингер (гребенка) применялся или нет? Спросите у горе-мастера
Арлент
Абсолютно верно! При этом да,мы грунтуем бетонный потолок до монтажа реечного, Глимсом Водостоп или Церезитом.
2балу На потолок крепим,например, бруски.Под встроенный светильник(галогенка) от потолка общий зазор примерно на 5 см.На них привинчиваем стрингеры(гребенку).Вешаем панель,прицеливаемся и крепим по периметру уголок(лучше п-профиль).Ставим рейки.По краям прижимаем в профиле чем-нибудь.Например,кусками сухой пены.Отличный вариант - нарезать кусочки от вставок.Идеально заходят в профиль.По ходу дела вырезаем отверстия под светильники.Ну и...старание надо приложить плюс сообразительность.Все нюансы не объяснить.
2mihamaster
Как вам кстати бардовский потолок с широкой рейкой?
Сравнивали с другими?
mihamaster написал :
а я и не видел в продаже п-профиль, с уголком мучался...
а прижимал кусками плитки кафельной.... геморойно с уголками...
всё - к лучшему?
Alex_Kov написал :
что за бардовскийй?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
что за бардовскийй?
См 3 фото у mihamaster.
Продавцы отзывались о нем неодобрительно, но пощупать, гады, не дали.
С узкой_рейкой+вставка=10 см мне понравился
рейка+вставка=15 см говорили слишком тонкий, при этом улыбались как дурачки.
собственно вот 2 проблемы
красная стрелка как опустить ппанку
зелёная стрелка это я так понимаю выгибает на месте гребёнки
потолочины вроде не елозиют но вид от этого не изменился
Alex_Kov написал :
Сообщение от koris65
что за бардовскийй?
так это, вроде, стандартный потолок? или я чего-то путаю?
а что такое, в таком случае, не бардовский?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Что значит стандартный?
Хотел оценить потолок именно фирмы "Бард"
mihamaster пасибо, с первым пунктом понял как боротся, всё гениальное просто
вот только потолочину снять без ущерба как-то можно?
koris65 написал :
Например другой фирмы, не "Бард"
Типа ALBES или Люмсвет
Alex_Kov написал :
фу-ты, ну-ты, я думал, жаргон какой-то... типа, бардовский - от слова "бард" Прошу пардона! У нас - только Альбес...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
балу написал :
Такое впечатление, что применили силу и погнули в месте крепления, нет?
Если сделано нормально, то потолок разбирается легко, тем паче вы написали, что рейки елозят.
Пока лазил где попало, вопросы набрались.
Alex_Kov написал :
Вообще мне нравятся именно с широкой рейкой.Узкая смотрится как матрас.По сравнению с другими (Албес,например).Рейки у "Барда" собираются очень плотно друг к другу.Вроде бы и неплохо,но...при нагревании от светильников рейки немного расширяются и потолок "трещит".Поначалу пугает,потом привыкаешь.А в общем все так же.
балу написал :
Извиняюсь,не понял.Что за потолочина???
потолочина всмысле рейка
А-а,понял.Фотку надо смотреть.Щас разберемся.
А монтажные гребенки точно от Барда?
А то бывает - Бард покупается в ОБИ или Кастораме, гребенки заканчиваются, и подбираются другие, похожие. А у Барда - свои (как и у других производителей), и в других местах найти сложно.
Если гребенки не родные, очень даже может болтаться.
2балу Если выгнуло на месте гребенки,значит ее надо поднимать,или опускать весь периметр.
Если рейка проваливается,можно обратно вытаскивать присоской.Ну и закрепить(прижать)края,как уже говорилось.
а кроме присоски варианты вытаскивания есть?
а то как-то из за 1 раза присоску покупать лениво
балу написал :
Попробуйте подцепить и вытащить (сдвинуть) рейку.Можно типа крючочек согнуть из проволоки.
сбоку цеплять или с торца где они в профиль вставлены?
Рейка 150мм,материал Аl,Франция
1.поскольку Аl действительно быстро нагревается от галогенок
2.очень плотный монтаж-больше времени на демонтаж при необходимости
  1. материал достаточно толст-галогенки на фото висят иключительно на рейках-прогиб 1мм это при том,что рейка широкая
    4.моется,рейки колиброванные-в монтаже проблем нет,установка на фирм.гребенку-3-и года полет нормальный
кстати о галогенках, плавный пуск кто нибудь ставил и помогает ли оно?
Кстати когда покупал этот блок сказали что загоратся будут поавно в тесении пары секунд, а встыхивают как обычный свет, это блок нефурычит или так и нужно?
как вариант вместо брусков я делал шпильки в потолок и гайками регулировал высоту - очень удобно регулировать высоту когда потолок почти собран. оставляю только те места где шпильки выходят
У меня плавно разгораются за 1-2 секунды. На то он и плавный пуск. Если вспыхивает сразу - то либо блок бракованный, либо подключено неправильно.
Renex написал :
Смотрим раздел электрики.
Доступно объясняют благодаря чему задержка при ипользовании электронного транса.
Если используем эл. транс, так там вообще нет системы "плавный пуск"
Например
С поста 17
Как можно подключить неправильно?
Если я подключаю неправильно у меня либо не горит, либо КЗ.
Еще варианты?
gbaranov написал :
Регулируют обычно НЕ когда почти собран, а когда крепят стрингеры, так?
А с брусками удобно регулировать и саморезами, практически идеально ваставить горизонт.
