kvost
kvost
12.05.2010 в 18:48:19
Superrat73 написал : И если в руках профи шурик выйдет из строя во время гарантии, то в Ваших руках он (не дай Бог!) сломается как пить дать после гарантии. И в таком случае Вы трижды проклянёте Бош с ценами на его запчасти.
К тому моменту Бошу четвертый год пойдет.
VV61 написал : на этой модели NiCd аки.
Тогда и выбирать нечего.
VV61 написал : У боша 14,4В, у макиты 12В. Вроде 14,4 лучше, чем 12, при практически одинаковом весе.
6317 весьма мощная модель. Косвенно об этом говорит и 13мм патрон: на маломощные модели такие не ставят.
in my humble opinion
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
12.05.2010 в 18:49:43
Вообще, Бошовские шурики я привык считать "уверенными середнячками" среди профи. Не больше - не меньше.
нико2н
нико2н
Самара
12.05.2010 в 18:50:06
VV61 написал : Вроде 14,4 лучше, чем 12
Фигушки. 12V- вам ни о чем не говорит? Это у Вас прикуривателе скоко? Стандартн. выпрям. почти все до 12V. Как и что делать с 14.4 при проблемах я не знаю.
sim-sim
sim-sim
12.05.2010 в 18:57:20
VV61 написал : Другой вопрос, у боша аки NiCd, у макиты по сайту производителя 2,6 Никель-металл-гидридный, а у продавца на сайте 2,0 NiCd.
модель довольно старая, должны быть NiCd.
не обязательно, мощность еще от мотора зависит, сравните например GSR 14,4 V и GSR 14,4 VE-2, напряжение одно, а мощность разная. http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/RU/ru/gw/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82/101327/GSR+14%2C4+V/11747/index.htm http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/RU/ru/gw/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82/101327/GSR+14%2C4+VE-2/11744/index.htm
VV61
VV61
12.05.2010 в 18:58:07
нико2н написал : Фигушки. 12V- вам ни о чем не говорит? Это у Вас прикуривателе скоко? Стандартн. выпрям. почти все до 12V. Как и что делать с 14.4 при проблемах я не знаю.
Так у них часто двигатель одинаковый, просто при больших нагрузках на 14в ниже ток нужен. т.е. ак меньше нагружается и живет дольше
VV61
VV61
12.05.2010 в 19:00:45
sim-sim написал : не обязательно, мощность еще от мотора зависит, сравните например GSR 14,4 V и GSR 14,4 VE-2, напряжение одно, а мощность разная.
это так, только в приведенных моделях мягкий момент близок, значит и моторы примерно одинаковых параметров. А жесткий, хоть и разный, но ни о чем.
sovitalik
sovitalik
12.05.2010 в 19:02:51
Superrat73 написал : Вообще, Бошовские шурики я привык считать "уверенными середнячками" среди профи. Не больше - не меньше.
А Макита шо проффи с большой буквы П ? Я не продаю шурики и не ремонтирую их, я ими работаю. Когда мой Хитачи издохнет, однозначно Бош, ну на крайняк ДВ (зделан добротно,брутально, но эргономика пока не моя). К стати ГОЛОСОВАЛКА на форуме тоже Вам не хухры мухры! :)
VV61
VV61
12.05.2010 в 19:05:15
sim-sim написал : модель довольно старая
Тоже плюс. Плохие модели долго не производят. А вот аки унифицированны, могут и новые ставить. Для этого надо посмотреть, что там на самом деле.
нико2н
нико2н
Самара
12.05.2010 в 19:43:46
Ради интереса заходил как-то в гарантийку Макиты. Дорого все стоит, за фонарик хотят 1.5 тр. Креста на них нет. Мастер в закутке сидит и усиленно создает рабочий вид.
Superrat73 написал : За Макитой и ДеВольтом такого не замечено вовсе.
Приносят и Макиту в ремонт. В основном из-за того, что ее не научили летать и отползать.
kvost
kvost
12.05.2010 в 20:00:00
VV61 написал : это так, только в приведенных моделях мягкий момент близок, значит и моторы примерно одинаковых параметров.
Если бы. Зачастую, эти данные имеют весьма отдаленное отношение к реальности и "аккумуляторка" этим особенно грешит. На форуме приводились даташиты на моторы, энтузиасты снимали ВАХ на ХХ и под нагрузкой, в т.ч. и мотора Джонсон 785, который где только не стоит, включая и Бош GSR14.4V... Короче говоря, мухи сразу отделялись от котлет.
ToZ
ToZ
12.05.2010 в 22:51:01
Gold_eggs написал : Сверлится всё равно надо!
Во во ,трескается древисина.
