нико2н
нико2н
Самара
13.05.2010 в 17:26:50
ToZ написал : Во во ,трескается древисина.
Цепочка: голова-руки-шурик -расходник-материал. При проблемном результате что-то пропустили.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.05.2010 в 17:55:50
VV61 написал : Вроде 14,4 лучше, чем 12, при практически одинаковом весе.
Энергоёмкость выше.
VV61 написал : это так, только в приведенных моделях мягкий момент близок, значит и моторы примерно одинаковых параметров
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79369&highlight=bosch+14%2C4
VV61
VV61
13.05.2010 в 21:06:55
То Gold_eggs. В точку.:applause: Хороший пост. Смотрел его раньше, с удовольствием освежил в памяти. С удовольствием читал и др. подобные. ссылок, к сожалению не сохранил. Именно поэтому не спрашиваю какой из выбранных шуриков круче, мощнее и т.п., поэтому ищу середнячка под свои задачи.
вопрос стоял в практической плоскости. качество ак, качество редуктора (оно у обоих хорошее. но есть относительные плюсы и минусы). качество моторов, муфт, удобство. Личные впечатления от работы. Без сомнений готов признать оба, но извечная проблема выбора... По принципу, хочется г.. и ложками. Если кто может дать совет в практической плоскости, с удовольствием приму. Кстати в обсуждении было несколько практических советов. За них благодарен.
нико2н
нико2н
Самара
13.05.2010 в 21:43:36
По такой цене надо смотреть, как в руке лежит. Извечный спор Бэхи и Мерса. Обязательно с акку. надо вытянуть руку, покрутить, подавить на стенку. Выбрать,наконец, победителя,блин.
n-p-n
n-p-n
14.05.2010 в 17:31:15
нико2н написал : надо смотреть, как в руке лежит
это верно. Шуруповёрт, как и любой инструмент - есть продолжение руки. Поэтому должен лежать вруке, как влитой! Иначе от него не помощь, а помеха!
VV61
VV61
15.05.2010 в 12:57:16
нико2н написал : Выбрать,наконец, победителя,блин.
Победа осталась за макитой. Как всегда не совсем как думалось. Оказалось, что 6317 DWAE у них нет, оформил заказ на 6317 DWDE. 2.6Ач NiMH аки против 2,0 NiCd. Минус - на 1000 дороже. Прежде чем выписывать инетмагазине, зашел в простой и покрутил в руках. В живую оказалось, что рассматривал шурики разного класса. Макита 6317 ближе к бошу серии VE. Аппарат несколько тяжеловат, явно про вес 2 кг врут на сайте, но моща чувствуется.
У боша огорчила кнопка реверса. У меня рука вроде не маленькая, но перекинуть на левое вращение не меняя положения руки на рукоятке не получается. Есть шанс заломать заклинивший метчик или сверло. У макиты все под пальцами. Понравилось на маките отдельное переключение в режим сверления. Удобно и при этом с защитой от случайного включения. Ак на маките меньше и легче, вследствие чего центр тяжести получается смещен вверх, т.е. на ту часть инструмента, которую надо прижимать к шурупу. Минус, что макита много длинее боша. На младших моделях наоборот. Наверно из за усиленного (как пишут в анотации) редуктора. С размером, как и с весом, придется смириться. Короче выбор сделан. :) Спасибо всем, кто помог в этом.
n-p-n
n-p-n
15.05.2010 в 13:31:43
VV61 написал : Макита 6317 ближе к бошу серии VE
вот это верно
VV61 написал : несколько тяжеловат, явно про вес 2 кг врут на сайте, но моща чувствуется
ну это к тому же... Но VE помощнее.
VV61 написал : Есть шанс заломать заклинивший метчик или сверло
не выдумывайте :)
VV61 написал : макита много длинее боша
а вот это как раз из-за:
VV61 написал : на маките отдельное переключение в режим сверления
нико2н
нико2н
Самара
15.05.2010 в 20:25:07
Правильный, взвешенный подход к выбору:). Смотреть можно и нужно все, а работать- Макитой.
sovitalik
sovitalik
15.05.2010 в 20:36:00
VV61 написал : Победа осталась за макитой.
Креста на Вас нет! :(
sovitalik
sovitalik
15.05.2010 в 20:44:32
нико2н написал : Смотреть можно и нужно все, а работать- Макитой.
Работать можно и Макитой, а тварить и созедать Бошем. :)
kvost
kvost
15.05.2010 в 21:02:48
n-p-n написал : VE помощнее.
Возможно, но 6317 это далеко не тщедушный девайс. Заявленные ТТХ еще не показатель.
нико2н написал : Правильный, взвешенный подход к выбору. Смотреть можно и нужно все, а работать- Макитой.
Вряд-ли. Просто в данном случае Макита предложила HD девайс по цене SD Бош. Тут не до религии :)
in my humble opinion
