Russo
Russo
12.05.2010 в 07:34:17
Доброго времени суток.
Вопрос: хватит ли мощности?
Имеем:
Общая выделенная мощность - 15 кВт. (3 ф.) розетки: 3 тройные в общем зале (три парикмахерских места), где возможно одновременное включение трех фенов (мощность 1-го фена порядка 1,5...2,0 кВт);
две розетки (220В и 380В) в солярии. в случае покупки солярия на 220В - мощность 4...5 кВт, если будет куплен солярий на 380В - мощность 8...10 кВт;
в кухне (комнате отдыха):электрочайник (порядка 2 кВт) микроволновка (max 1 кВт), кофеварка (1 кВт) холодильник ;
розетки в общем зале на всякий случай для фена или сушуара (порядка 1,5...2,0 кВт);
в остальных комнатах (маникюр, косметология, подсобка, гардеробная, ресепшн) - суммарная нагрузка на все розетки в одной комнате не будет превышать 2...2,5 кВт.
ЗЫ, элементарную математику знаю... суть вопроса - критично ли (может опыт есть у кого) и надо ли поднимать вопрос об увеличении выделенной мощности?
ЗЗЫ. еще свет, кондиционер и наружная реклама.
Chabrez
Chabrez
12.05.2010 в 12:21:18
Если кухонные потребители будут использоваться строго в обеденный перерыв, когда солярий и фены не будут функционировать, тогда мощности хватит. Но и в этом случае нужно ставить реле приоритета, чтобы невовремя включенный чайник не прервал процедуры сушки и загара, подмочив тем самым репутацию салона ;) Но все это настолько впритык, что неуютно даже. Для салона 15 кВт это мизер.
kirich
kirich
Харьков
12.05.2010 в 12:32:31
russo написал : ЗЗЫ. еще свет, кондиционер и наружная реклама.
Это еще около 3-4 кВт минимум будет.
Russo
Russo
13.05.2010 в 18:57:46
спасибо. будем думать )
Chego
Chego
Симферополь
10.06.2020 в 16:39:46
Russo написал: Доброго времени суток.
Имеем:
Общая выделенная мощность - 15 кВт. (3 ф.) розетки: 3 тройные в общем зале (три парикмахерских места), где возможно одновременное включение трех фенов (мощность 1-го фена порядка 1,5...2,0 кВт); подключили косметологический комбайн ссылка на сайте. две розетки (220В и 380В) в солярии. в случае покупки солярия на 220В - мощность 4...5 кВт, если будет куплен солярий на 380В - мощность 8...10 кВт;
Russo,
а если стоят косметологические комбайны?? В количестве, например, 20 штук?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.06.2020 в 17:47:41
Chego, Вы на даты постов смОтрите? ;)
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2020 в 18:13:09
СтранникXXI написал: Chego, Вы на даты постов смОтрите? ;)
СтранникXXI, А зачем?...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.06.2020 в 19:05:08
если по теме то Смысл все таки лучше передаёт термен разрешенная мощность,
но и то уже не используется. 15 киловатт это предел при котором не требуется составления проекта присоедененной сети, у меня к примеру разводка в легкую держит 60 киловатт а в договоре 15
