Ученица
Ученица
Зеленоград
12.05.2010 в 10:40:00
Оказалось это очень сложным - выбрать кондиционер. Столько всего надо знать :swoon Вот и решила довериться умным людям. :) Кондиционер нужен в спальню 12 кв м, находящуюся в мансардном этаже. Там вообще-то хорошо и так, только окна на ночь не откроешь из-за шума. Бывают ли такие простенькие, не шумные и не дорогие модели, что б только охлаждали воздух? Греть не надо, зимой-то периодически батарею отключаем. А может быть и не сплит, а напольного достаточно? Только говорят, что они шумные и ёмкость для конденсата маленькая - отключаться будет при наполнении уже через 2 часа.:confused:
ломастер
ломастер
12.05.2010 в 11:07:41
Ученица написал : может быть и не сплит, а напольного достаточно?
ну если вы только ночью спать не собираетесь ...
Ученица
Ученица
Зеленоград
12.05.2010 в 11:48:09
Если собираемся, значицца не подходит? Ага. Вычёркиваю. Если учесть, что одна стена в комнате укосная, достаточно ли будет мощности 1 КВ?
SNord
SNord
12.05.2010 в 12:22:10
Ученица написал : Если учесть, что одна стена в комнате укосная, достаточно ли будет мощности 1 КВ?
Одного кВт холода, может, и хватит, но такого кондиционера Вы, скореее всего, не найдете. Из известных мне производителей только LG выпускает "пятерку", да и то - оконную. Линейки всех остальных начинаются с "семёрок", то бишь блоков с холодопроизводительностью 2,0-2,1 кВт. Коллеги, поправьте, если заблуждаюсь. :)
Ученица
Ученица
Зеленоград
12.05.2010 в 12:32:41
Ну пусть будет 2 кВт. Я не против.:)
ломастер
ломастер
12.05.2010 в 16:07:38
veterburg написал : Из известных мне производителей только LG выпускает "пятерку", да и то - оконную.
да были раньше настенные сплиты 1,5 кВт и у LG и MIDEA...
Ученица
Ученица
Зеленоград
12.05.2010 в 17:16:08
Значит, нахожу с минимальной мощностью и всё? Наверняка он не будет "навороченным" и подойдёт под мои пожелания "простенький и подешевле". Или "навороченность" от мощности не зависит?
DSP007
DSP007
12.05.2010 в 17:51:48
Да не нужен в такую комнатушку кондишн !. Во первых кондишн не столь эффективен в проветривании как окно , а напольный вообще ничего не проветривает. Во вторых шум будет сравним с шумом машин. В третьих - вы предпочитаете спать голой под простыней или одетой под одеялом- в помещении столь маленького объема при внешней температуре в 25 градусов цельсия кондишн при установке на 20 будет создавать скачки от 18 до 22-23 С , причем когда делает 18- дуть холодным ветром через пол комнаты. Вам оно надо?
SNord
SNord
12.05.2010 в 19:28:25
DSP007 написал : Да не нужен в такую комнатушку кондишн !. Во первых кондишн не столь эффективен в проветривании как окно , а напольный вообще ничего не проветривает. Во вторых шум будет сравним с шумом машин. В третьих - вы предпочитаете спать голой под простыней или одетой под одеялом- в помещении столь маленького объема при внешней температуре в 25 градусов цельсия кондишн при установке на 20 будет создавать скачки от 18 до 22-23 С , причем когда делает 18- дуть холодным ветром через пол комнаты. Вам оно надо?
Почти все так :) За исключением проветривания напольным (мобильным) кондиционером. Как раз это у него есть, и засчет того, что через гофру на улицу выкидывается приличный объем воздуха, который так или иначе будет компенсироваться естественным притоком. Другое дело, откуда и как организовать этот приток :)
vnipi
vnipi
Раменское
13.05.2010 в 02:05:13
Доброй ночи!
veterburg написал : Линейки всех остальных начинаются с "семёрок", то бишь блоков с холодопроизводительностью 2,0-2,1 кВт. Коллеги, поправьте, если заблуждаюсь.
ага, так и есть.
Вам же говорят:
Ученица написал : Там вообще-то хорошо и так, только окна на ночь не откроешь из-за шума.
DSP007 написал : Во вторых шум будет сравним с шумом машин.
если инвертерную модель выбрать - шум будет минимальный, ночью не такая жара будет, как днем и он будет "урчать" на минимальных оборотах - поэтому и шумы - минимальные.
DSP007 написал : В третьих - вы предпочитаете спать голой под простыней или одетой под одеялом- в помещении столь маленького объема при внешней температуре в 25 градусов цельсия кондишн при установке на 20 будет создавать скачки от 18 до 22-23 С , причем когда делает 18- дуть холодным ветром через пол комнаты. Вам оно надо?
как раз инвертер этого и избегает. Объясню почему: обычный сплит - он нагнал Вам грубо говоря 21С (заданную температуру с пульта) и компрессор отключается, т.е. кондиционер больше не охлаждает, а гоняет через себя внутренний воздух, а затем, когда он снимает показания и фиксирует, что темп-ра, например: поднялась до 23С - он начинает работать с прежней мощностью и вот тогда верно:
DSP007 написал : причем когда делает 18- дуть холодным ветром через пол комнаты
и температурные скачки Вы в такой малой комнате возможно будете чувствовать. А ивертерная модель работает по другому принципу: когда кондиционер набирает эти 21С (заданная Вами темп-ра с пульта) - он не отключает компрессор, а снижает обороты и поддерживает эти 21С постоянно (пытается по крайней мере) - из-за этого и вентилятор - не "рычит" включаясь каждый раз на полную мощность (как у обычного сплита), а "урчит" (у инвертерного сплита), исходя из этого и шум Вы слышите меньший, и скачков температуры - не чувствуете, и потребляет эл. энергии меньше, потому что работает на малых оборотах постоянно.
DSP007 написал : Вам оно надо?
единственное, здесь соглашусь с Ув. DSP007 - в такой маленькой комнате куда внутренний блок не установи, он по-любому будет где-то частично, но все же дуть на кровать - это точно создаст Вам ДИСКОМФОРТ!!!! Ширина внутреннего блока примерно - 750мм-800мм. Прикиньте, у себя на стене, где его можно разместить, чтобы на кровать не попадал. Иначе, дело привычки, если Вам устроит прохладное дуновение во сне - тогда ставьте кондей.
С Уважением,
Ученица
Ученица
Зеленоград
13.05.2010 в 10:03:11
Даже не сомневалась, что получу быстрые и грамотные советы.:) Всем большое спасибо.
