12.05.2010 в 14:14:15
здравствуйте я понимаю что на этом форуме таких вопросов полно но помогите пожайлуйста.
Когда я дотрагиваюсь до холодильника и кухонной плиты бьёт током. можно ли это исправить? Если можно то безопасно ли это? Если безопасно то подскажите как устранить поломку?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
12.05.2010 в 14:38:16
Смените синтетическую одежду или периодически разряжайтесь через батарею отопления :) Если серъёзный ответ ждёте - опишите помещение где находятся приборы - какая проводка, вводной щиток. Если у Вас стоит варочная поверхность - долна быть ДСУП, там посмотрите...
12.05.2010 в 15:12:09
блин я просто думал ктонибудь подскажет как провести заземление от холодильника я вообще первый раз с таким сталкиваюсь (
kirich
kirich
Харьков
12.05.2010 в 15:21:46
Pasha Klimov написал : блин я просто думал ктонибудь подскажет как провести заземление от холодильника я вообще первый раз с таким сталкиваюсь (
У меня в инструкции к Снайге, вроде даже было написано - Не заземлять!
sanykrimea написал : Смените синтетическую одежду или периодически разряжайтесь через батарею отопления
Дело не в этом, просто холодильник утечку дает. Для начала надо разморозить и высушить.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
12.05.2010 в 15:36:57
У Вас дом или квартира? Расскажите о своей проводке. Как можно что-то советовать основываясь на неполной информации? Вы хотите добавить заземляющий контакт в советский холодильник? Проверить заземление (зануление) плиты? В Вашей квартире (доме) сталинская проводка растрескалась и лупит по стенам? хз
12.05.2010 в 15:50:50
у меня плита газовая от неё током не бьёт а вот холодильник стоит рядом и изрядно шарахает проводка старая иногда бывает каратит когда вилку в разетку вставляешь у меня квартира в панельном доме
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
12.05.2010 в 16:05:06
Скорее всего начинается пробой изоляции электромотора компрессора. Холодильник в таком (да и вообще любом) состоянии возле плиты это очень! опасно! Оптимально - замена электрооборудования холодильника. Заземление (зануление) ничего не даст.ИМХО. Если хотите дешёвый ремонт - запчасти на приёмке металлолома. Да , первым делом, (чуть не тормознул:)) высушите реле - сзади холодильника внизу чёрная или светлая коробочка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 16:34:57
Pasha Klimov написал : у меня плита газовая от неё током не бьёт а вот холодильник стоит рядом и изрядно шарахае
Pasha Klimov написал : Когда я дотрагиваюсь до холодильника и кухонной плиты бьёт током.
Ага.. А плита шлангом в металлической оплетке подключена, а холодильник часом водопровода/отопления не касается?
