Вопрос, не будет ли нарушением ПУЭ и пр. инструкций, если заменить в этажном щитке многоквартирного дома поворотный пакетник на АВ, а групповые автоматы убрать вообще (хочу одну линию, а в квартире есть свой щиток с УЗО, групповыми автоматами и прочими прелестями).
----------------------------------->групповой автомат поворотный пакетник -> счетчик - ----------------------------------->групповой автомат
Что обязательно долно присутствовать в щитке перед и после счетчика? Рассматриваю варианты: 1) АВ - счетчик - АВ 2) АВ - счетчик 3) АВ - счетчик - УЗО 100 мА 4) счетчик - АВ
больше всего нравятся 2 и 4 варианты, так как второй идентичный АВ (1) имхо абсолютно не нужен, а защитить 2 метра 10 мм меди при помощи УЗО на 100 мА (3) это глупое решение, а дальше в квартире большой щиток с реле перенапряжения, УЗО и АВ, которые и так все защищают причем по нескольку раз. Собственно разрешены ли 2 и 4 варианты? Электрик, который имеет разрешение копаться в щитке и подключать счетчики и пр. говорит, что ему все равно как делать, да и слабо ориентируется в теме, поэтому интересуюсь у вас.
Согласовывать изменения с какими-либо инстанциями не собираюсь, проверок никогда за 20 лет никто не устраивал, щиток от шаловливых электриков и проверяющих закрыт бооооольшим замком.
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется."
В 7.1.64. можно вместо коммутационного аппарата использовать АВ 2х полюсный для однофазного счетчика? не совсем понял, в 7.1.65 имеется в виду счетчик подключенный без коммутационного аппарата? Или независимо от наличия защиты перед счетчиком должна быть защита и после счетчика?
