12.05.2010 в 16:00:56
Добрый день!
Сломался счетчик ЦЭ2706-12 Симметрон. Проработал около 6 лет. Симптомы: Показывает заниженное значение мощности. При нагрузке около 1 КВт, показывает всего 6 Вт, соответственно и считает также, за неделю показания день поменялась на несколько десятых, ночь - не изменились.
Может есть на форуме гуру, кто подскажет его можно как-нибудь оживить? Может стукнуть где по нему? Или "мозги вправить" кнопкой reset какой-нибудь? Или батарейку поменять, если она там есть?
Проблема еще и в том что он естественно под пломбой.
Chabrez
Chabrez
12.05.2010 в 16:04:14
sergey-+ написал : При нагрузке около 1 КВт, показывает всего 6 Вт, соответственно и считает также
Да это же дар небесный! :)
А если серьезно, то, думаю, проще поменять.
Igorn
Igorn
12.05.2010 в 16:17:23
Вот уж свезло так свезло :)
аматор1
аматор1
12.05.2010 в 16:28:10
2sergey-+ вам крупно повезло, а вы колотитесь:a ... молчите и радуйтесь:)
Пысы: а у Вас часом колонки Юнкерс нет?:eek:
aleksandr94
aleksandr94
Киров
12.05.2010 в 21:34:52
sergey-+ написал : Может стукнуть где по нему?
Кувалдой;) Но перед этим поставить новый.
sergey-+ написал : Или "мозги вправить" кнопкой reset какой-нибудь?
Там такой нет.
sergey-+ написал : батарейку поменять, если она там есть?
Тоже нет.
12.05.2010 в 21:37:38
Если бы он считал хотя бы вполовину меньше, а то он практически совсем "встал".
Перестать платить совсем, наверное не правильно. Платить вперед, наверное тоже. Менять, за свой счет - минус 2000 р. ( и его покупал я кстати за свой счет)? Или если за счет поставщика эл. энергии. Поставят ли они 2-х тарифный счетчик?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
12.05.2010 в 21:45:30
sergey-+ написал : Или если за счет поставщика эл. энергии. Поставят ли они 2-х тарифный счетчик?
Вряд ли.
Igorn
Igorn
13.05.2010 в 12:30:01
sergey-+ написал : Менять, за свой счет - минус 2000 р. ( и его покупал я кстати за свой счет)? Или если за счет поставщика эл. энергии. Поставят ли они 2-х тарифный счетчик?
Если Вы его уже когда-то поменяли за свои деньги, то теперь не только 2-тарифный, но и обычный не поставят за счет поставщика. А гарантия, уже кончилась наверняка. Контролировать исправность счетчика - вроде обязанность контролеров из ПЭС, а не Ваша Так что либо платить по показаниям, либо менять http://www.pes.spb.ru/services/counters/ Я месяц назад выбрал там и поставил себе "Барс" - как раз из-за заявленного срока гарантии 9 лет - теперь ближайшие годы пусть они беспокоятся об его работе :)
14.05.2010 в 00:36:23
Igorn написал :
Igorn, спасибо! Очень конструктивный совет. Наверное так и сделаю.
tisugol
tisugol
14.05.2010 в 00:42:42
sergey-+ написал : Наверное так и сделаю.
Сделаете что? Ведь в конце концов есть зоны ответственности потребителя и поставщика электроэнергии. И если счетчик находится вне вашей юрисдикции то зачем вам заморачиваца? Платите по его показаниям. Все равно в суде взыскать с вас по другим показаниям и задним числом - утопия
01.06.2010 в 11:45:32
Счетчик зажил своей жизнью. Теперь его качнуло в другую сторону. При отсутствии нагрузки (отключал все автоматы) показывает, как будто, на нем 5 КВт висит, светодиод бешенно моргает. Правда неравномерно. Показания тоже начали быстро прибавляться.
Интересно это он все что не досчитал раньше пытается нагнать? Или может им кто-то из вне управляет? ))
