zubrikon
zubrikon
12.05.2010 в 16:06:00
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста артикулы выключателей Legrand серии Valena цветов слоновая кость и алюминий с оранжевой подсветкой двухклавишные - чтоб на каждой клавише была подсветка. В описании на сайте однозначного ответа не нашел - в разных pdf-никах разные картинки, а в многочисленных инет-магазинах или только с зеленой подсветкой, или рисунки с подсветкой на одной клавише.
Chabrez
Chabrez
12.05.2010 в 16:10:03
Если брать тот вариант, который штатный, то с зеленой подсветкой продаются обычные выключатели, а с оранжевой - контрольные (к ним дополнительно подводится рабочий ноль и они светятся во включенном состоянии). А так - можно отдельно купить модуль подсветки нужно цвета и поменять. Штатный, правда придется выкинуть.
zubrikon
zubrikon
12.05.2010 в 16:45:36
Chabrez написал : А так - можно отдельно купить модуль подсветки нужно цвета и поменять. Штатный, правда придется выкинуть
так отдельно лампочки оранжевые сопоставимы по стоимости с целым выключателем :) вот и хочется знать точные артикулы леграновские этих выключателей
Chabrez
Chabrez
12.05.2010 в 16:50:41
zubrikon написал : этих выключателей
Каких? Контрольных? 770213 - то, что вам нужно в алюминии. 774345 - в слоновой кости. Двухклавишные с оранжевой подсветкой.
zubrikon
zubrikon
12.05.2010 в 18:00:01
7741 13 а это что за зверь такой? в каталоге леграна написано: Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами(2), но на картинке одноклавишный нарисован с двумя индикаторами http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Catalog-General/Legrandcatalogue2008-09_418-531.pdf
DesElek
DesElek
14.05.2010 в 11:06:40
zubrikon написал : 7741 13 а это что за зверь такой?
В каталоге ошибка, скорее всего это двухполюсник
zubrikon
zubrikon
20.05.2010 в 17:44:37
написал в Легран, вот ответ:
Что касается оранжевой подсветки - в серии Valena подсветка зелёного цвета, оранжевая- это индикация. Отличие в подсветке и индикации в том, что при использовании подсветки лампа в механизме светится при выключенной нагрузки, а лампа индикации - наоборот при включении нагрузки. Отличии механизмов: 774345- из двух клавиш, только на одной стоит лампа индикации 774313- на каждой клавише стоит лампа индикации.
может кому пригодится инфа...
Newborn2
Newborn2
11.06.2016 в 22:48:02
Вроде у этой серии есть подсветка по контуру клавиши, или я что-то путаю?
