13.05.2010 в 13:26:53
Подскажите пожалуйста. Вчера менял люстру в квартире и у меня замкнуло - свет в квартире погас. Я сходил в электрощиток - выключил и включил выключатель на мою квартиру. После этого в квартире остался свет только в прихожей :)
Розетки все работают. А лампочки - нигде - ни в одной комнате.
:helpквартира не моя - скоро хозяин приедет. что делать-то. не хотелось бы так, чтобы он узнал. кроме вызвать электрика - что можно сделать? если не сложно - дайте совет пожалуйста.
Chabrez
Chabrez
13.05.2010 в 13:28:45
Arkadi4 написал : выключил и включил выключатель на мою квартиру. После этого в квартире остался свет только в прихожей
Что-то как-то совсем непонятно :)
13.05.2010 в 13:38:15
в щитке есть такой включатель/выключатель на квартиру - который полностью включает и выключает свет. После включения - свет стал гореть только в прихожей, а в других комнатах - света не стало - не включается :(
Chabrez
Chabrez
13.05.2010 в 13:40:15
Arkadi4 написал : не включается
То есть при попытке включить автомат, он тотчас же выключается?
аматор1
аматор1
13.05.2010 в 13:40:25
2Arkadi4 один на всю квартиру? может исчо где автоматы есть.
13.05.2010 в 13:42:18
там в щитке - два автомата - один - общий - а другой по зонам как-то разделенный - два рычажка подняты = может и третий поднять?
поднял - все заработало, спасибо - значит его выбило, по аналогии с пробками )) спасибо огромное!!! :)
ура-ура!
Chabrez
Chabrez
13.05.2010 в 13:45:31
Arkadi4 написал : поднял - все заработало,
:a :applause: :clapping
Sculptor
Sculptor
13.05.2010 в 23:04:06
Дабы не плодить темы спрошу здесь: когда замкнуло насос вырубло автомат, виновник был выключен, а сразу включить автомат не получилось с искрой обратно выключался. Через некоторое время включился без проблем. Почему так?
аматор1
аматор1
13.05.2010 в 23:09:55
пробой изоляции в подводящем кабеле или в резетке нагар от КЗ насоса, потом место пробоя "выгорело" после нескольких вкл/выкл автомата. Проверять надо...
Sculptor
Sculptor
14.05.2010 в 07:32:02
аматор1 написал : место пробоя "выгорело"
да вот не понятно... когда пришел домой, автомат выключен - значит где-то было КЗ... попробывал включить - сразу вырубило... после выключены все потребители, но включить не удалось... спустя некоторое время автомат заработал...
стал определять место-виновник КЗ... при включении насоса снова вырубило автомат... дабы избежать случайного нажатия другими членами семьи, провода из выключателя вынуты и заизолированы... автомат не включился, а только через некоторое время...
после насос заменен, подключение восстеновлено ии высе работает по сей день без проблем... т-т-т)))
грешил на режим работы автомата... легранд...
Dachnik77
Dachnik77
14.05.2010 в 09:04:59
Podonok написал :
  • сразу вырубило... после выключены все потребители, но включить не удалось... спустя некоторое время автомат заработал...
терморасцепитель?
