18.05.2006 в 21:57:28
2tvmaster У приличных производителей теория не сильно расходится с практикой. А вот если (Остап Бендер).....
19.05.2006 в 00:00:00
я недавно поставил в ванную 220/14/50/60. класс :)
tvmaster
tvmaster
21.05.2006 в 15:46:07
Alex___dr написал : У приличных производителей теория не сильно расходится с практикой.
Согласен, сам только бренды использую, дома все лампочки только филипс или осрам. Но ведь дохнут галогенки в условиях реальной эксплуатации, я даже буржуйских инженеров распрашивал:
используют они галогенный свет? да говорят применяют... а лампочки часто перегораю? сгорают конечно, говорит... Оказывается у них электрик ходит и целый день за этим следит, сгоревшие лампочки оперативно меняет и вроде как незаметно для персонала, что они горят. Уверен, что и буржуи в рекламных листовках не лгут, заявляя о более высокой долговечности. Но, все это несколько расходится с реалиями повседневной эксплуатации. Так в чем здесь проблема? Может у них там условия какие нибудь свои?
Так вот возвращаясь к теме галогенок. Буквально вчера, у друга в ванной лопнула фирменная филипсовая галогенка, причем упала в акриловую ванную и поплавила ее осколками. Классно парни, правда? :)
vitaly.M
vitaly.M
21.05.2006 в 15:55:57
интересно, а у этой галогенки не было защитного стекла? или оно тоже лопнуло? или лампа в ванной была без этого стекла?
ДОКА
ДОКА
21.05.2006 в 16:27:14
tvmaster написал : Буквально вчера, у друга в ванной лопнула фирменная филипсовая галогенка, причем упала в акриловую ванную и поплавила ее осколками. Классно парни, правда?
Я вообще считаю,что из нормальных ламп один Осрам и остался. На объекте использую прожектора с линейными галогенками на 500Вт,так вот Осрам горит примерно год,Филипс от силы 3-4 месяца,а Космос 1-2 недели. Причем у Филипса довольно быстро наступает сильное затемнение колбы осевшим вольфрамом.
tvmaster
tvmaster
22.05.2006 в 01:50:34
vitaly.M написал : интересно, а у этой галогенки не было защитного стекла? или оно тоже лопнуло? или лампа в ванной была без этого стекла?
Защитное стекло у лампы было, всего таких ламп на потолке 6 штук. Все фирменное, включая арматуру и патроны (забыл уточнить какие там лампы 12 или 220V). Светом пользуются примерно 6 месяцев, за это время сгорела только одна лампа, но тоже мало проработала учитывая, что комната переодического посещения и свет горит суммарно не много.
И вот еще одна из двух галогенок, которые висели напротив ванны рванула, спустя примерно 10 минут, после включения света.
В момент взрыва в комнате никого не было, раковина находится далеко от нее, по прямой >2,5 метра, то есть попадание брызг в сам момент взрыва исключено. Осколки отражателя и защитного стекла упали в угловую акриловую ванну и немного поплавили поверхность.
Теперь они хотят все демонтировать и поставить обычные зеркалки под патрон Е27. Возможно просто неповезло, может проблема в старт/стоп режимах, может в брызгах которые несомненно переодически попадали на защитное стекло и все это как то там взаимодействовало с раскаленным кварцевым стеклом. Для меня общий итог галогенового света - непрактично для домашнего использования.
VVB
VVB
22.05.2006 в 14:05:13
А класс защиты светильника соотвествовал месту его установки? Вроде как если от ванны до потолка болше 2.25 м, то можно ставить Ip23, но как на такую высоту попадут брызги?..
