Друзья, подскажите в каких случаях и по чему нужно остановить свой выбор на использовании встроенных светильников на 220В или 12В. Место позволяет использовать любые. Какие лучше не понимаю, т.к. не знаю плюсов и минусов ни одних не других! Спасибо.
17.05.2006 в 22:40:16
17.05.2006 в 23:29:49
Я понял вы говорите о точечных светильниках с галогенными лампочками. Галогенные лампы на 220в недолговечны и использовать их нужно обязательно с устройством плавного пуска, иначе менять лампы будете каждую неделю. Светильники на 12в требуют понижающий трансформатор 220/12v , применять их лучше для встраивания в мебель и для помещений с повышенной влажностью. Лампы 12v дешевле.
17.05.2006 в 23:44:23
Спасибо за ответ! Но вопрос в следующим если на 220 не о галогеновых, а о полноразмерных или миньенах лампах 220В, в сравнении с 12 В галогенками!!!
18.05.2006 в 00:28:17
Не морочьте себе голову, если место позволяет ставьте все на 220v. Низковольтные светильники никаких примуществ не имеют, кроме более высокой цены, низкого срока службы и отсутствия в широкой продаже полного ассортимента ламп.
18.05.2006 в 00:39:22
2tvmaster, Мне тоже всегда казалось что утыкать квартиру 12вольтовыми лампочками сравнимо с сумашествием.
18.05.2006 в 00:49:28
tvmaster написал : низкого срока службы
:confused::confused::confused:
18.05.2006 в 01:04:00
Sonya написал : Спасибо за ответ! Но вопрос в следующим если на 220 не о галогеновых, а о полноразмерных или миньенах лампах 220В, в сравнении с 12 В галогенками!!!
Галогенки под обычный патрон
Цитата из каталога Осрам
"Галогенные лампы сетевого напряжения HALOPAR®
фирмы OSRAM – это современная альтернатива
лампам накаливания с отражателями. Благодаря
стандартным резьбовым цоколям Е14 и Е27 их мож-
но быстро и просто установить вместо ламп накали-
вания. При этом они излучают до 100% больше све-
та и служат в два раза дольше."
Галогенные лампы сетевого напряжения HALOLUX CERAM До 20 % больше света по сравнению с лампами на- каливания • Удвоенный срок службы • Работа без трансформатора
Лампы сетевого напряжения HALOLUX® BT и CLASSIC – это оптимальная замена обычным лампам накаливания. • Средний срок службы 2.000 ч • Цветовая температура ок. 2.900 К
Декоративные галогенные лампы сетевого напряжения OSRAM (патрон миньён) HALOLUX® HC/CF/T и R50 представляют собой со- временную альтернативу свечеобразным, трубчатым и зеркальным лампам накаливания. • До 30 % больше света по сравнению с лампами на- каливания • Удвоенный срок службы • Цветовая температура ок. 2.900 К • УФ-фильтр
18.05.2006 в 15:08:30
Sonya написал : Но вопрос в следующим если на 220 не о галогеновых, а о полноразмерных или миньенах лампах 220В, в сравнении с 12 В галогенками!!!
Если примените высококачественные 12 В галогенки и трансформаторы то получите в несколько раз больший срок службы (3 и более раз), более высокий КПД (по лампам OSRAM TITAN в 1,5...2 раза, по лампам OSRAM IRC в 2...3 раза), более качественный свет.
18.05.2006 в 15:14:57
BorisM написал : Галогенки под обычный патрон Цитата из каталога Осрам...
Вы ещё расскажите сколько стоят галогенки под E14. А там посмотрим, что тут за экономия на трансформаторах вырисовывается.
18.05.2006 в 15:22:58
Галогенки Тест трансов для галогенок
18.05.2006 в 19:38:15
Alex___dr написал :
Теория и реальность здесь сильно отличаются. По теории (надписям на коробке :)) люминисцентные лампы тоже вроде как "вечные", а на практике дохнут ведь.
