что делать ? При включении кондиционера lg 24 , во всем подъезде моргает свет !?:scare
14.05.2010 в 15:51:33
14.05.2010 в 15:55:03
Сечение подводящих проводов не достаточно, начиная от ГРЩ.
14.05.2010 в 15:55:06
D@N написал : что делать ? При включении кондиционера lg 24 , во всем подъезде моргает свет !?
линию от КТП выделенную тянуть
14.05.2010 в 15:57:27
D@N написал : во всем подъезде моргает свет !?
Не лишним бы было все соединения проверить.
14.05.2010 в 16:05:12
avmal написал : Не лишним бы было все соединения проверить.
на 99,9% не поможет!
14.05.2010 в 16:11:42
Поставить инверторную модель кондишна, средняя просадка останется, но моргания от пуска компрессора скорее всего прекратятся.
14.05.2010 в 16:21:53
kirich написал : Поставить инверторную модель кондишна, средняя просадка останется,....
Как бы теоретически правильное предложение. Но упускается одно "НО". Кондиционер то уже стоит. По ходу самому стало интересно и вопрос спецам - а как поведет себя компрессор если к нему приспособить или плавный пуск или частотник. На том же частотнике можно спокойно задать время выхода на номинал и тем самым уменьшить пусковые токи. В схему включить в основной массе вариантов тоже особо проблем нет. Проблема только одна - компрессор.
D@N написал : При включении кондиционера lg 24 , во всем подъезде моргает свет...
А вообще-то 24-й блок это если не ошибаюсь, 7 кВт по холоду или почти 3 кВт электрической мощности. В этом случае получается что при набросе нагрузки в 3 кВт весь подъезд наблюдает чуть ли не стробоскоп. Это полная фигня, такого не должно быть. И скорее всего что 2avmal прав, надо искать где фиговый контакт, и он скорее всего в подъездном или основном щите и скорее всего это "нолик", как раз то он повязан со всеми квартирами.
14.05.2010 в 16:30:09
2Ким
Ким написал : одно "НО".
Ким написал : компрессор
14.05.2010 в 16:38:20
2аматор1
В том то и вопрос - насколько чревато это для компрессора???
14.05.2010 в 17:57:00
подсоединял электрик из жека ! провод 2.5 , но у меня еще стоит стиралка и нагреватель на 5 кв. от них вроде не моргает ???!!! на кондей отдельный кабель .
14.05.2010 в 18:33:25
D@N написал : но у меня еще стоит стиралка и нагреватель на 5 кв.
Кондишен, одновременно со всей остальной нагрузкой, вместе включаете?
D@N написал : подсоединял электрик из жека !
И куда он его зацепил и КАК . Что за дом вообще, где щитки, стояки ...? Тут по подробней постарайтесь.
