VV61
VV61
18.05.2010 в 19:56:39
go написал : Что-то я плохо представляю как брус 6м тащить к торцовке и струбцинкой прижимать.. Торцовку здоровенную со столом к брусу тоже никакого удовольствия.
6 м брус? У Вас серьезные намерения. Думаю любой мужчина без болшого напряга положил на стол 70 или 100 брус, длиной метра 2, или такую же доску на 50 мм. А на циркулярку их поднимать не надо? Или 70-ку цепной пилой пилить? Например у меня на теплице длина лага 1,8-1,9 м. Там конечно брус 100 не нужен, но доску 50, или брус 60-70 пользовать буду. Оно, конечно мона и без эл-ва, только с торцовочкой вроде быстрей и аккуратней будет.
hugos
hugos
Смоленск
18.05.2010 в 20:29:14
Коллеги,потребность в торцовке исходит от размеров ее пропила и надобности точных углов,а для всего остального есть циркулярки ручные и стационарные,бензопилы,лобзики,сабельные пилы,и конечно ручная ножовка бако!
VV61
VV61
18.05.2010 в 22:41:38
hugos написал : hugos
Похоже я собирался нагрузить настольную торцовку не свойственной ей работой. Польза от этого обсуждения: наверное пока отдохну от этой мысли.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.05.2010 в 22:54:36
Не слушайте первого встречного,у hugos - 100% нет торцовки. Она именно для этого и преднозначена, вся каркасная америка ими построина.Для точноых и быстрых пропилов под нужным углом, нарезки на нужный размер. Но под брус 100Х150 нужен аппарат с протягом и внушительной ценой.
hugos
hugos
Смоленск
18.05.2010 в 23:01:58
У меня торцовка Bosch GCM 8S
VV61
VV61
18.05.2010 в 23:59:13
Gold_eggs написал : Но под брус 100Х150 нужен аппарат с протягом и внушительной ценой.
Знаю, что есть большие промышленные торцовочные пилы. О них речь не идет. Запросы чуть скромнее. Пропил где-то 80х150. Если убрать нижнюю защиту и чуть поднять верхний кожух, то можно поставить пилу больше. Мешает подвижная рама (или каретка, как там правильно). В нижнем положении у нее зазор до стола на 15-30 мм больше заявленной глубины пропила. По крайне мере у тех, что я смотрел. Вот думаю, может ее чуть фрезернуть. Там мяса много. Изменятся баланс и жесткость, но не думаю что критично. Брэндовую курочить жалко, а с бюджетной можно рискнуть. Без большого стола и протяга можно обойтись. Подставку по высоте стола на максимальном растоянии по длине, упор чтоб не мерить каждый раз, и процесс должен пойти. Дачная стройка не столярка. Если будет перепад несколько мм на 1,5 м, в горизонте и пара мм по длине, это не страшно. Скорость работы увеличится, что существенно, т.к. работаешь только в выходные. Точность и аккуратность угловых и торцовых соединений должна получится вполне приемлемой. И остальные ттх девайса (углы, повороты и т.д) не пострадают от такого тюнинга.
LexxM
LexxM
19.05.2010 в 08:18:22
VV61 написал : Без большого стола и протяга можно обойтись.
При Ваших запросах распила больших деревяшек без протяга никак не обойтись. Протяг увеличивает длину распила.
go
go
Ижевск
19.05.2010 в 11:35:54
VV61 написал : А на циркулярку их поднимать не надо? Или 70-ку цепной пилой пилить? Например у меня на теплице длина лага 1,8-1,9 м.
Зачем ворочать по столу тяжелое? Проще ручной циркуляркой и вдоль и поперек. Для теплицы думается мне рамки под 45град без зазоров не надо собирать.
VV61 написал : Если будет перепад несколько мм на 1,5 м, в горизонте и пара мм по длине, это не страшно.
Тогда Вам торцовка точно ненужна. Сделайте примитивный упор для ручной циркулярки для торцевания и пилите в свое удовольствие. До сего момента я таким образом справлялся, но когда надоело доли мм по длине ловить и углы доводить шлифовкой купил торцовку . Жена даже вопросительно бровь не подняла - привыкла.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
19.05.2010 в 11:49:15
Подятая бровь - выражает презрение.
go
go
Ижевск
19.05.2010 в 12:09:42
2Gold_eggs Нет изумление. Презрение это прищур.
VV61
VV61
19.05.2010 в 13:23:24
go написал : go
Объем строительства несколько больше, чем теплица. Да и ее последний раз переделываю. Ставлю большую на фундаменте, чтоб после о ней забыть. Ручная циркулярка (у меня ребир) на толстом горит, падла, особенно при продольном резе. Хоть и заявлена глубина 65 мм. Я ей уже при заменах то якоря, то статора, новый мотор. можно сказать поставил. Не за день, за 4 года, но все равно. В результате сейчас доделываю стационарную циркулярку 380 В на 3 квт с пилой на 400. Покупать новую брендовую ручную при таком комплекте (у меня еще есть маленькая ноунэйм за 500 или 700 р брал. Думал сгорит и черт с ней. Нет же, работает уже 2 года на легких работах) не хочу. Вот и задумался о тоцрвке. Для беседки рамы я циркуляркой делал. Для дачи сойдет, но при торцовке было бы аккуратней. Тогда у меня мысля и забродила. Как всегда хочется г-но и ложками, т.е. чтоб и брус и брусок на одной делать. Вот и пытаюсь изощриться. По другому обошелся бы без советов. Взял бы маленькую брендовую, сейчас тыщ за 5 уже можно найти. Я выше спрашивал про скил. Параметры понравились. Не попасть бы только со скилом как с ребиром. Старый скил был хороший проф, а сейчас о нем не очень отзываются. У меня дрель еще серая, профи, уже лет 15. Качество, как минимум не хуже боша, а цена была ниже. Сейчас у скила даже серии проф нет. Это я к чему, можно рискнуть на скиловскую торцовку или нет.
