Viting
Viting
19.05.2010 в 03:35:30
Михалыч написал : Зашибись! Во жгут!
Вообще-то все "нормальные" материалы наоборот маркируются. У плотных и твердых- марка выше. Это же логично...
Так и есть. 15-легкий пористый, рассыпчатый, с низкой теплопроводностью и легкий.Применяется для не несущих конструкций. 25-более универсальна, но и теплопроводность повыше.Чаше всего используется.35-для несуших стен.Причем даже из 25 делают перекрытия!!!
Viting
Viting
19.05.2010 в 04:04:05
2wawa
wawa написал : Требования к сейсмике в нашей местности 7
Дом с таким кол-вом эркеров вроде не самый лучший вариант..
Проект выбирался из категории "сейсмоустойчивые"
wawa написал : Гардеробные по 2 м2 - это мало, там не развернёшься. На такой площади можно сделать шкаф купе, но он будет слишком глубокий...Думайте.
Думал. Они будут соприкасаться не боковинами а задними стенками, забрав немного площади у спален(но ее и так там предостаточно)
wawa написал : Где будет мастерская для вас и для хранения всяких инструментов? Вдруг потянет...
Гараж+подвал+мастерская+сауна+2й мансардный этаж - будет отдельным зданием ввиде гостевого домика
wawa написал : Вход в кладовку через с/у...как ей пользоваться? Что там будете хранить?
всякие коробки упаковки и другой редкоиспользуемый хлам.А пользоваться-занес, а потом выкинул:)
wawa написал : Нет кабинета для хозяина и других членов семьи, где можно хоть всю ночь сидеть в интернете.
Прихватизирую одну из спален:yu
wawa написал : Вход в кабинет врача должен быть с улицы, а не из Вашей гостиной. Там же должен быть какой-то тамбур, чтоб пациенты могли снять верхнюю одежду. И при хорошем раскладе им нужен холл для ожидания приёма.
На последнем изменении первого этажа №19 есть отдельный вход с крыльца.По нормам СЭС требуется для кабинета 18 м.кв., а там их должно быть поболее.Поэтому перегородка тамбура будет ставится по факту
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 08:38:10
Viting написал : Гараж+подвал+мастерская+сауна+2й мансардный этаж - будет отдельным зданием ввиде гостевого домика
Это- правильно!
Viting написал : 15-легкий пористый, рассыпчатый, с низкой теплопроводностью и легкий
Судя по рисунку из поста №72, как раз пористый М35...-:) Хотя я вчера репу почесал- у Вас же колонны по-любому будут, поэтому надо будет утеплять снаружи. Хотя возможен такой вариант- утепление этими же самыми блоками (пористыми), с последующей штукатуркой. Только фундамент чуть пошире сделать- на ширину блока. Уж очень не нравится мне пенопластовый дом...-:(
DSP007
DSP007
19.05.2010 в 12:07:47
Для внутренней отделки медицинского кабинета ракушечник не походит однозначно, только керамическая стенка на плитки и пол . Ну на крайняк линолиум. Включение открытых кварцевателей - снаружи .Вентиляцию надо делать отдельную, с принудительной вытяжкой. "Бокс" желательен, я то сначала не врубился что у Вас за "кабинет" планируется. В общем всю часть "прихожая/кабинет" придется переделывать заново, свое видинье вечером набросаю , с женой обязательно посоветуйтесь, ей там работать... кстати по специализации она кто- оборудование кабинета терапевта или гомеопата все таки отличается от оборудования хирургического или стоматологического кабинета. МихалычУж очень не нравится мне пенопластовый дом... И мне тоже...
GVK
GVK
Омск
19.05.2010 в 18:21:17
Михалыч написал : Ни фига не понял, но говорите убедительно, значит- правильно!-
Эх... если бы убедительного тона было бы достаточно, чтобы быть правым... ;) Смысл в том, что на правом фото (марка-15) толщина покойной ракушки 0,1 мм, а расстояние между ракушками (воздушная прослойка) - 1 мм. Получается, что ракушка занимает 10% объема, а 90% - воздух. Но сами ракушки - очень мелкие. На левом фото (марка-35) блок сложен какими-то кораллами с толщиной "тела" ок. 5 мм и воздушной прослойкой между ними те же 5 мм. Получается, что ракушка занимает 50% объема, а 50% - воздух.
Михалыч написал : Вот, как-то так...
+1 :)
Viting
Viting
19.05.2010 в 21:08:58
DSP007 написал : Для внутренней отделки медицинского кабинета ракушечник не походит однозначно
А он нигде для отделки не используется, только как стеновой камень, который легко штукатурить или клеить к нему плитку
DSP007 написал : "Бокс" желательен
Это что такое?
DSP007 написал : по специализации она кто
ЛОР
DSP007 написал : В общем всю часть "прихожая/кабинет" придется переделывать заново
DSP007 написал : с женой обязательно посоветуйтесь, ей там работать
У нее уже есть кабинет, правда в арендуемом помещении, в виде прямоугольника 5.5х3.5 19м.кв. На него лицензию получили без проблем(относительно). Так что представление четкое об кабинете есть, и он примерно так и выглядеть должен
Viting
Viting
19.05.2010 в 21:19:18
2Михалыч Как определить плотность камня ракушечника?
"Основным способом проверки плотности камня является удар его о твердую поверхность. Если камень раскалывается на 3 и не более части значит марка камня 25. Если при этом остается много песка вероятно плотность камня ниже. Если камень рассыпается на много частей, это плотность 15. Если совсем не разбивается, то марка ракушечника 35." выдержка с сайта http://kamni.kiev.ua/otvet.html
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 22:02:19
2Viting Открою секрет! Плотность определяется по весу и размеру блока...-:) А приведённый Вами пример- это все-таки прочность "на глаз". Хотя Вы, конечно, тут ни при чём- это на сайте мудрецы. Это я всё к чему... Определяйтесь с маркой (плотностью) блоков, прикинем теплотехнику будущих стен. Оптимально было бы взвесить блок, из партии, которую будете использовать. Я бы тогда посчитал чего-нибудь...
Viting
Viting
19.05.2010 в 22:32:37
Ракушечник марки 15 мягкий, не тяжелый, с большим содержанием песка. Используется для строительства перегорожок и сооружений не выше одного этажа. Камень имеет высокую пористость. Ракушечник марки 25 твердый, относительно тяжелый, с не большим содержанием песка. Используется для строительства домов не выше трех этажей с железобетонными пререкрытиями. Камень имеет среднюю пористость. Ракушечник марки 35 очень твердый, тяжелый, с маленьким содержанием песка. Используется для строительства домов и сооружений не выше пяти этажей. Камень имеет высокую пористость(крупные дыры либо их отсутствие).
т.е. выбор за 25 Ракушняк марки 25 (м25), вес 14-17кг Коэффициенты теплопроводности материалов 1.1 Бетон на плотном щебне 0.5 Бетон на керамзите 0.6 Бетон на шлаке 0.25 - 0.45 Битум 2.8 Бутовый камень 0.04 Войлок 0.04 Гипс
0.5 Глина 0.3 Земля сухая
0.65 Ракушечник 0.6 Камни из легких бетонов 0.7 Кирпич глиняный 0.75 Кирпич силикатный 0.06 Дерево 0.05 Минеральная вата 0.08 Опилки древесные 0.75 Песок 0.80 Штукатурка на песке 0.25 Шлак
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.05.2010 в 22:42:32
Viting написал : 0.65 Ракушечник
Это- много. Надо утепляться...-:(
Viting
Viting
19.05.2010 в 23:25:01
Михалыч написал : 0.65 Ракушечник
это с того же сайта где "кидают камни". На других -"Объемный вес ракушечника или плотность, составляет 1100-1500 кг/м3, предел прочности 15-25 кг/см2, коэффициент теплопроводности 0,3-0,55 ккал.м.час.оС.(25 марка) " .Это больше похоже на правду
