nedo
nedo
Тула
15.05.2010 в 19:04:45
добрый день, извините если вопросы покажутся наивными, но нечасто занимаюсь с проводкой
  1. нужно проложить проводку, возможен ли такой вариант с сечениями проводов : стиральная машина 2.1 кВт - к пвс 2.5 мм медь, розетка ( будет подключаться утюг ( до 2.4 Квт), обогреватель масленный ( до 2 Квт) - ввг 1.5 медь остальные розетки - ввг 1.5 мм медь (до 1-1.5 кВт) выключатели - ввг 1.5 мм мед
  2. в одну гофру хочу положить компьютерный сетевой кабель 5 категории, электрич кабель(ввг) и телефонную соплю - не будет ли наводок от эл кабеля и сопли на сетевой ???
  3. в подвесном потолке планируется установить 6-8 ламп, как лучше сделать параллельное соединение этих ламп, в местах соединения проводов к лампам обязательно разрезать провод или есть какие-нибудь клеммы, зажимы и т.д. ?? планирую включать свет через диммер, 220 в лампы галогенные, нужно ли в схеме добавлять еще какие-либо трансформаторы или стабилизаторы напряжения, чтобы лампы дольше работали и не перегорали???
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 19:57:40
  1. На стиралку то-же ВВГ 3х1,5 как и на все остальное. На группу т.е. на кабель сечением 1,5 мм кв. автомат номиналом не более 16 ампер (это 3,5 кВт). ПВС - вообще забудьте.
  2. Длинна линии? ПУЭ - против таких решений. Лучше проложить две гофры. По факту, проблем нет, но возможны.
  3. Возле каждого светильника делаете ответвление от кабеля на светильник. Да существуют ответвители, для присоединения без перерезания жил. Как правило при использовании диммеров , применение дополнительных устройств не требуется.
avmal
avmal
15.05.2010 в 19:58:53
nedo написал : стиральная машина 2.1 кВт - к пвс 2.5 мм медь, розетка ( будет подключаться утюг ( до 2.4 Квт), обогреватель масленный ( до 2 Квт) - ввг 1.5 медь остальные розетки - ввг 1.5 мм медь (до 1-1.5 кВт) выключатели - ввг 1.5 мм мед
Все розетки 3х2,5, освещение 3х1,5 и не ПВС, а ВВГнг или NYM.
nedo написал : нужно ли в схеме добавлять еще какие-либо трансформаторы или стабилизаторы напряжения, чтобы лампы дольше работали и не перегорали???
Для начала забудьте про диммер.
nedo
nedo
Тула
15.05.2010 в 20:52:58
спасиб за ответы длина сетевого кабеля ( в гофру) - 15 м я так понял 3 жильный провод - для заземления, а где можно взять землю в панельном доме, год постройки которого где-то 78-80г ???
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 21:01:04
nedo написал : где можно взять землю в панельном доме, год постройки которого где-то 78-80г ???
Сомневаюсь что Есть, но стоит спросить/посмотреть с "местным" электриком из жк.
avmal
avmal
15.05.2010 в 21:19:28
У меня дом 67-го года постройки и после реконструкции защитный проводник имеется. Или вы после реконструкции у вас по-новой будете проводку менять?
nedo
nedo
Тула
15.05.2010 в 21:22:27
avmal написал : У меня дом 67-го года постройки и после реконструкции защитный проводник имеется. Или вы после реконструкции у вас по-новой будете проводку менять?
никаких реконструкций дома не было и не предвидется, проводку меняю из-за ремонта в квартире ( делаю стены и потолки из гипсакартона)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 21:27:22
2avmal
Про вашу "землю" уже слышал. Но (скажите пожалуйста) с какого года Енто делали, и есть ли тому действу документальное обоснование?
avmal
avmal
15.05.2010 в 21:35:14
haramamburu написал : с какого года Енто делали, и есть ли тому действу документальное обоснование?
Любому действу при реконструкции имеется документальное подтверждение в виде проекта, а про "с какого года" не понял.
nedo написал : никаких реконструкций дома не было и не предвидется
Вы видели план развития и реконструкции в мэрии?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 21:41:02
avmal написал : Любому действу при реконструкции имеется документальное подтверждение в виде проекта, а про "с какого года" не понял.
В смысле скогого "года/времени" стали делать повторку на дома (точнее на многоквартирки)
nedo
nedo
Тула
15.05.2010 в 21:43:45
avmal написал : Вы видели план развития и реконструкции в мэрии?
даже если он и есть ( в чем я очень сомневаюсь), денег на реконструкции все равно не найдется :scare
тем самым третьего провода ждать неоткуда, придется заменять на 2-х :)
