18.05.2006 в 06:48:23
Добрый день,
распустил скрутки в распаечной коробке (соединялись 5 проводов, алюминий 2х2,5 кв.мм, провод достаточно старый - конец 70-х - начало 80-х) - совсем никудышные были. Поискал клеммники Wago, но, кажется, в Киеве их нет вообще. Нашел безродные, на ценнике написано, что польские, без пасты. Для проверки собрал такую схемку: розетка, от нее 2 обрезка алюминиевого провода 1x2,5 сантиметров по 30, один из них разрезан и соединен через этот клеммник, дальше - наверное, не суть важно. В розетку включил чайник (2кВт), закипятил - все ок, клеммник холодный. Соединил клеммниками те 5 проводов, снова чайник (уже в обычную розетку) - клеммники горячие, особенно 0 - серьезно так горячие :-(. Под небольшой нагрузкой (компьютер, маленький телевизор + 100 Вт лампочка) - все нормально. Включение микроволновки (потребление 1100 Вт) - за 5 мин работы клеммник нагревается до 35-40 град, включение чайника - значительно горячее. Что бы это значило? Плохие клеммники? Старые провода = высокое сопротивление = большая сила тока? И то, и другое сразу? Или что-то еще?
Да, при включении чайника напряжение в розетках падает примерно на 5 вольт...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 09:33:53
Alexander A. написал : без пасты
Берёте смазку, берёте металлическую щётку, зачищаете провода, смазываете, может ещё подчищаете. Набиваете клеммник смазкой - без фанатизма. Прямые и ровные кончики проводов ровно заводите в клеммник, разворачиваете так, чтобы смазка не вытекла. ;) Подводящий провод и провод к розетке - рядом. Повторяете эксперименты. Если греются - на выброс.
18.05.2006 в 10:44:55
2ВТБ!
Какая роль смазки в эксперименте? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 11:04:56
Предотвращение образования окисной плёнки - алюминий. :(
BigHarry
BigHarry
18.05.2006 в 11:41:19
Alexander A. написал : особенно 0 - серьезно так горячие
Вот и пойди пойми - почему на нуле обгорает больше...
Геннадий Б
Геннадий Б
18.05.2006 в 11:43:09
2BigHarry Случайное совпадение.
18.05.2006 в 11:47:18
2ВТБ!
Это при долгой эксплуатации, а в ЭКСПЕРИМЕНТЕ- зачем???? PS При вдвигании провода в ваго оксидная плёнка сдирается....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 11:59:56
Вдруг эксперимент окажется удачным? ;) И это не WAGO, да и алмазную крошку в смазку я добавлять не предлагал. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 12:00:50
BigHarry написал : почему на нуле обгорает больше
Кончик провода неровный - криво встал.
Arr
Arr
19.05.2006 в 02:28:37
Для любых пружинных клемм: старые Al провода перед вставкой в клеммы зачищать до блеска обязательно, длина снятой изоляции должна соответствовать мерной канавке на клемме, провод должен быть ровным и вставлен в клемму до упора.
VitalyK
VitalyK
21.05.2006 в 00:52:23
Alexander A. написал : Поискал клеммники Wago, но, кажется, в Киеве их нет вообще.
Искать нужно уметь :) Сам месяц назад запарился искать, но нашел - micropribor.kiev.ua (не сочтите за рекламу, действительно почти никто не занимается Ваго)
