Особенной нагрузки декоративной нету, просто хочется убрать от глаз серость бетона. В штукатурку и пенопласт и в прочие изыски финансы вкладывать не хочу.
Чем красить?
16.05.2010 в 12:21:59
Чем красить?
16.05.2010 в 15:04:16
Вот здесь можно посмотреть:
16.05.2010 в 23:36:33
S-Didi написал : Чем красить?
стандартной фасадной краской. Конкретный выбор будет обусловлен наличием таких красок в магазинах Мирзаани и бюджетом.
17.05.2010 в 01:08:07
Краска на бетон HASOFT,DENAS BETON,CAPAROL DUPAROL,
17.05.2010 в 17:01:51
У Капарола есть такая краска как , у нее низкая газопроницаемость. Из-за того, что СО2 практически не проходит через краску, стальная арматура в бетоне не подвергается коррозии и срок службы бетонных конструкций увеличивается.
19.05.2010 в 21:20:56
Акриловая - можно взять недорого Силикатная - будет стоять почти вечно (только уйдет ее много и ничем другим не перекрасишь) Силоксановая - обычно обладает грязеотталкивающими свойствами, держится немного лучше акриловой и меньше выгорает на солнце Плиолитовая - красить можно даже при отрицательной температуре, внешне похожа на пластик
Какие приоритеты - таков и выбор.
21.05.2010 в 09:59:03
Силикатные краски используют если в основании есть песок(цементнопесчаные, цементноизвестковые, известковые штукатурки и т.п) Если необходимо нанести силикатную краску на бетон, нужно использовать кварцевую грунтовку.
Для бетона рекомендуют акриловые или силиконовые краски.
21.05.2010 в 10:41:36
Видимо речь идет о какой-то отдельно взятой краске. То что попадалось в руки мне прекрасно сочеталось с бетоном и более того для него предназначалось. Жидкое стекло же добавляют в цементный раствор. А здесь основа очень похожая химически.
21.05.2010 в 12:14:44
jurrec написал : Силикатные краски используют если в основании есть песок(цементнопесчаные, цементноизвестковые, известковые штукатурки и т.п) Если необходимо нанести силикатную краску на бетон, нужно использовать кварцевую грунтовку.
например
