Kvas
Kvas
18.05.2010 в 23:56:34
joka написал : советы о настройке навесного
Надо полистать форум, потом посмотреть на купленый мотоблок и подумать - что и как лучше сделать.
Миша_30
Миша_30
19.05.2010 в 00:06:21
joka написал : Уклон около 30 градусов.
Однозначно культиватор с 2-х тактном двигателем. Крот МК-1, либо Мантис 2Т или что-то подобное. Правда Мантисом картошку не покапаешь, телегу не потаскаешь, да и Крот для этих целей не оптимальный вариант, ну тут как говорится надо выбрать приоритеты...
Vovan77 написал : или как то задирать мотоблок на уклоне чтоб движок горизонтально оставался...
Даже если помнить об этом постоянно все равно появются моменты когда движок может оказаться на маслянном голодании.
Vovan77
Vovan77
19.05.2010 в 12:03:58
Где то тут на форуме я читал что есть еще движки с принудительной смазкой (с маслянным насосом), интересно как они к работе под наклоном относятся, по идее должны получше переносить, может в эту сторону покопать :).
vlad24
vlad24
19.05.2010 в 12:14:47
Vovan77 написал : движки с принудительной смазкой
Это у тяжеловесов нужно поинтересоваться, МТЗ, МОТР-СИЧ, АГРО или АРГО...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
19.05.2010 в 12:28:00
joka написал : Здравствуйтя,помогите с выбором мотоблока. У часток небольшой.Уклон около 30 градусов.Предположительные работы:картофель,грядки овощей,клубника.Т.е. посадка,прополка,возможно копка.
При боковом уклоне и 15 градусов тяжело работать. Нужно принимать специальные меры от "сползания" и МБ и инструмента, ИМХО. Думаю, достаточно на небольшом участке и культиватора, для возможности работы в междурядье на узком ходу.
