joka написал : советы о настройке навесного
Надо полистать форум, потом посмотреть на купленый мотоблок и подумать - что и как лучше сделать.
18.05.2010 в 23:56:34
19.05.2010 в 00:06:21
joka написал : Уклон около 30 градусов.
Однозначно культиватор с 2-х тактном двигателем. Крот МК-1, либо Мантис 2Т или что-то подобное. Правда Мантисом картошку не покапаешь, телегу не потаскаешь, да и Крот для этих целей не оптимальный вариант, ну тут как говорится надо выбрать приоритеты...
Vovan77 написал : или как то задирать мотоблок на уклоне чтоб движок горизонтально оставался...
Даже если помнить об этом постоянно все равно появются моменты когда движок может оказаться на маслянном голодании.
19.05.2010 в 12:03:58
Где то тут на форуме я читал что есть еще движки с принудительной смазкой (с маслянным насосом), интересно как они к работе под наклоном относятся, по идее должны получше переносить, может в эту сторону покопать :).
19.05.2010 в 12:14:47
Vovan77 написал : движки с принудительной смазкой
Это у тяжеловесов нужно поинтересоваться, МТЗ, МОТР-СИЧ, АГРО или АРГО...
19.05.2010 в 12:28:00
joka написал : Здравствуйтя,помогите с выбором мотоблока. У часток небольшой.Уклон около 30 градусов.Предположительные работы:картофель,грядки овощей,клубника.Т.е. посадка,прополка,возможно копка.
При боковом уклоне и 15 градусов тяжело работать. Нужно принимать специальные меры от "сползания" и МБ и инструмента, ИМХО. Думаю, достаточно на небольшом участке и культиватора, для возможности работы в междурядье на узком ходу.
