Screen
Screen
Одесса
17.05.2010 в 02:01:53
Обычно не ставлю розеток в ванной комнате,особенно возле умывальника или самой ванной.Но заказчице хочется все же иметь розетку для фена.60 см.для выхода из зоны 1 не имеем.Соответственно был задан вопрос о возможности поднятия розетки вверх на 65-70 см.,но я как понимаю правила зонирования должны быть соблюдены по всей плоскости а не по высоте,или?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 07:32:51
Screen написал : Но заказчице хочется все же иметь розетку для фена.60 см.для выхода из зоны 1 не имеем.
Может из зоны 2 ?
ПУЭ-7 написал : 7.1.48. ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Screen написал : Соответственно был задан вопрос о возможности поднятия розетки вверх на 65-70 см.,но я как понимаю правила зонирования должны быть соблюдены по всей плоскости а не по высоте,или?
Так и посмотрите в книгу:
ГОСТ Р 50571.11-96 написал : 701.32. Классификация зон. Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В). Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
Screen
Screen
Одесса
17.05.2010 в 12:10:51
ПPOPAБ написал : Может из зоны 2 ?
Да именно,я и забыл,что есть зона 0...Но переубедить заказчика очень трудно...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 12:26:29
Screen написал : Но переубедить заказчика очень трудно...
Это.. Покажите ему "Миф-бастеров"(по нешинел джеографик было), серию где утюги в ванну кидают... Британские ученые - "форева"! Сварили манекен в ванне...
rand81
rand81
Иркутск
26.04.2011 в 22:55:39
Подскажите, раковина подразумевается ГОСТ'ом Р 50571.11-96? Если в большой ванной комнате (11 м2) раковина далеко за 1,2 м от ванны/душа, то можно ставить розетку "под фен"? Заранее спасибо..
