18.05.2006 в 10:03:12
Интересует как правильно делают перенос электросчетчика, скажем на три метра от его первоначального расположения?
Ввод в квартиру надо тянуть заново, или можно удлинить?
DMC
DMC
18.05.2006 в 12:50:23
2Молодой_С-Пб
Имхо, лучше сходи в свою сбытовую компанию - они тебе и скажут как это дело организовать. Все равно без них ты ничего не сделаешь.
iale
iale
18.05.2006 в 20:17:29
Года три назад переносил так - заявка по телефону в Петроэлектросбыт( номер забыл, есть в каждом пункте приема платежей ), звонит инспектор - говоришь проблему, записывает на время когда придет, приходит, смотрит, выдает предписание. Нужна контора с лицензией на э/м работы, либо бумажка с копией лицензии и акт работ. Сделали перенос счетчика , снова позвонил... см.выше, бумажки, акты. На все-про-все 2 месяца ( лето, горячая пора ).
DMC
DMC
19.05.2006 в 14:48:26
2iale
Я перенос делал за 3 дня. Но вот то, что нужны бумаги на ввод и некоторые другие, это да... Хотя полностью я уложился за неделю, с момента первого звонка в сбыт, где мне сказали что мне надо иметь. Тоже лето, но загород... Может все за границей были? :)))
2Молодой_С-Пб
Никаких технических проблем быть не должно, разрешение тоже должны дать без заморочек. Единственное что могут потребовать, так это акт о новом подводе(от измерителей), ну и соблюдение правил размещения счетчиков.
По времени все это делается быстро и беспроблемно, но только в том случае, если ты знаешь что делать. Тягомотина из-за того, что ты этого не знаешь, и чиновники тебя могут пинать по кабинетам достаточно долго:((( Как рекоммендация - лучше не звонить, а идти туда и разговаривать с главным инженером, а не рядовыми сотрудниками... Обычно инженер более доходчиво все объясняет, ну и потом на него сослаться можно будет, если чинуши чего затеют.
27.11.2006 в 12:04:04
Подскажите, перенос счетчика в серийном доме с лестницы в квартиру насколько сложен. Есть ли какие требования на прокладку кабеля от щита до квартиры (металлорукав может) и насколько это с бюрократической точки зрения?
28.11.2006 в 15:41:23
В любом случае счетчик долже стоять в квартире а вводной автомат в щите этажном. ВВод в квартиру как правило заложен в полу этажного корридора под стяжкой в металлической трубе. Перед тем как сорвать пломбу со щетчика приглашаете контролера с ПЭС он смотрит об уплате(чеки) по данным счетчика и пишет бумагу- типа все ок. Затем вы сами че хотите творите с счетчиком, после чего снова зовете дядю из ПЭС и он пломбирует счетчик.( Временной промеуток между посещениями дяди должен быть не более месяца). Так мне сказали в ПЭС.
leonard
leonard
28.11.2006 в 17:16:03
printsip написал : В любом случае счетчик долже стоять в квартире а вводной автомат в щите этажном. ВВод в квартиру как правило заложен в полу этажного корридора под стяжкой в металлической трубе. Перед тем как сорвать пломбу со щетчика приглашаете контролера с ПЭС он смотрит об уплате(чеки) по данным счетчика и пишет бумагу- типа все ок. Затем вы сами че хотите творите с счетчиком, после чего снова зовете дядю из ПЭС и он пломбирует счетчик.( Временной промеуток между посещениями дяди должен быть не более месяца). Так мне сказали в ПЭС.
Может все наоборот?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 17:25:21
leonard написал : все наоборот?
"7.1.63. ... При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. 7.1.64. ... Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
leonard
leonard
28.11.2006 в 17:27:53
Счетчик в квартире, это же неудобно, всегда нужно впускать для снятия показаний. Какой в этом плюс, защита от воров? Или халява?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 18:27:26
leonard написал : защита от воров?
Ага. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 18:28:06
leonard написал : всегда нужно впускать для снятия показаний
Вроде бы, не чаще двух раз в год.
