Mebius
Mebius
Первомайск
17.05.2010 в 09:51:24
Здравствуйте. Уровень столешницы 86 см. Посоветуйте, пожалуйста, на какой высоте ложить плитку 10x10? Спасибо.
GUSSIK
GUSSIK
Тула
17.05.2010 в 10:00:24
186??????? ложить плитку сразу после столешницы))) вопрос поставлен очень сложно____
Mebius
Mebius
Первомайск
17.05.2010 в 10:06:05
Столешницы еще нет. Высота планируется 86 см.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
17.05.2010 в 10:47:10
2Mebius советую просмотреть http://kuhonshik.ru/?p=0700&show=3&part=57 может пригодится :)
Mebius
Mebius
Первомайск
17.05.2010 в 12:29:16
Cheva2007 написал : 2Mebius советую просмотреть http://kuhonshik.ru/?p=0700&show=3&part=57 может пригодится
Спасибо большое. Есть что почерпнуть.
ILIKO
ILIKO
18.05.2010 в 20:29:24
Cheva2007 написал : советую просмотреть http://kuhonshik.ru/?p=0700&show=3&part=57 может пригодится
я конечно по указанной Вами ссылке смотрел не один раз ,
но проблемы с пеналом там не нашел . Здесь на форуме задавал вопрос о плитке сзади пенала ,
но ответ не получил ....
Т.е со всеми шкафчиками понятно как класть плитку ,
а как быть с пеналом шириной 60 см.
Он должен быть вплотную к дверному проему (двери не будет), плитка использовалась 20х20 (запас остался) .
В пенале будет духовой шкаф - который предполагает открытую заднюю стенку за ним.
Собственно вопрос:
1.Выкладывать за пеналом полностью плитку или нет ?
2.Если сбивать выложенную плитку за пеналом,
то она будет не точно 60 см - а чуть больше , т.е. как раз будет щель ....
Как быть ?
P.S. пусть не смущает расположение холодильника,
проем арки + остаток стены = 136 см т.е при корректировке арки (наращивании остатка стены)
вполне останется места для пенала с холодильником 60 см + 75 см останется для проема арки
мамик_25
мамик_25
18.05.2010 в 20:52:22
Ильяс, а плитку будете доклеивать до вытяжки? Доклейте только в районе левой боковины пенала, чтобы она упиралась в плитку. А правую боковину закажите шире на толщину плитки. Таким образом избежите щели :)
ILIKO
ILIKO
18.05.2010 в 21:33:48
мамик_25 написал : Ильяс, а плитку будете доклеивать до вытяжки?
Точно плитку буду доклеивать до вытяжки и возможно за вытяжкой.
мамик_25 написал : Доклейте только в районе левой боковины пенала, чтобы она упиралась в плитку. А правую боковину закажите шире на толщину плитки. Таким образом избежите щели
В районе левой боковины это понятно - но нестыковка получается -
три плитки должно быть 60 см , но при укладке получилось примерно 60.4 см
т.е когда доклеишь до пенала то получится 0.4 см зазор - понятно его можно вдоль пенала чем-то закрыть - но это нехорошо.
мамик_25 написал : А правую боковину закажите шире на толщину плитки. Таким образом избежите щели
У меня плитка уже выложена около проема двери вплотную - а торец плитки со стороны проема заделан байрамиксом (есть такая штукатурка), т.е правую боковину заказать шире возможно конечно, т.е плитку за предполагаемым пеналом все-таки снять.
А мне хотелось за пеналом тоже плитку сделать - там же духовой шкаф будет, задняя часть которого открыта.
Сегодня еще раз внимательно почитал ссылку про выкладку кафеля ,
и в этот раз обратил внимание , что самое безпроблемная развешивание шкфов ,
когда плитка уложена по всему периметру
Когда делал ремонт у жены с дочкой - уложили кафель по всему периметру кухни на высоту 180 см
(в том числе и за батареями) и за кухонным гарнитуром. Громоздко не смотрится ,
и как операционая тоже не смотрится.
А когда делал у себя то пожалел денег,
и друг твердил "зачем операционную делаешь" а сейчас жалею ...
Скорее всего буду доклеивать плитку полностью под весь кухонный гарнитур (выше уровня столешницы) , в том числе и за пеналом - оставлю только узкую полоску 10 см для монтажа навесов
и узкую полоску 16 мм приклею со стороны дивана - чтобы не было щели
Татьяна спасибо за консультацию - решение доклеивать все полностью давно назревало ,
а тут само собой пришло - после внимательного прочтения статьи про выкладку фартука
Cheva2007
Cheva2007
Минск
19.05.2010 в 09:26:46
2ILIKO, если остался запас плитки то можете полностью, а можете в пол плитки по периметру пенала :) А где планируете оставить проем для забора воздуха вентилятором духовки?
ILIKO
ILIKO
19.05.2010 в 10:14:40
Cheva2007 написал : А где планируете оставить проем для забора воздуха вентилятором духовки?
А вот это как раз вопрос , который как-то придумать ,
по схеме монтажа положено сверху пенала оставлять пространство 45 мм ,
и предусмотреть вентиляцию через цоколь ,
а еще хотел в боковой стенке пенала , сделать что-то типа вент.решетки ,
чтобы горячий воздух могла вытяжка забирать - либо в этом нет необходимости
Т.е. в статье по фартукам все грамотно расписано , а вот про пеналы , особенно когда там используются духовые шкафы - информации практически нет нигде.
Клеить обои за пеналом неразумно - когда там будет открытая задняя стенка от духовки , и вдоль всей задней стенки пенала будет подниматься горячий воздух ,
все-таки надо плитку класть полностью за пеналом.
У меня дома (в Москве) пароварка используется -- и обои практически всегда пузырились ,
когда готовлю в пароварке.
Когда делал мини-ремонт - открыл вытяжное отверстие (было закрыто обоями) и вмонтировал не далее как в эти выходные вытяжной вентилятор - теперь все нормально - пар сразу вытягивается
Т.е. кроме зоны духовки , варочной поверхности - должна быть зона для пароварок, чайников
Очень сильно они действуют на мебель и обои, т.е. через год практически надо менять
и как раз в этих зонах надо вытяжку ставить и обязательно кафель, а как мебель защитить от пара
это жду подсказки от пользователей форума
Т.е. встроенная техника - это вещь хорошая - но у меня такое впечатление , что от встроенной духовки
ЛДСП вспучит через 1-2 года, и люыбые бумажные, виниловые обои отстанут за 2-3 месяца
Cheva2007
Cheva2007
Минск
19.05.2010 в 10:29:36
ILIKO написал : либо в этом нет необходимости
нет :), горячий воздух выбрасывается из фронтальной части духовки
ILIKO написал : и вдоль всей задней стенки пенала будет подниматься горячий воздух
о каком горячем воздухе речь? температура внешней поверхности духовки порядка 40°С, хорошая теплоизоляция. А вот почему задал вопрос, как-то тоже раньше спрашивал на форуме, но однозначного ответа не получил. Если, скажем в нижнем ряду стоит духовка, вентиляционное отверстие снизу а цоколь плотный, откуда браться воздуху? или будет тянуть через щели? :)
