Pioneer
Pioneer
02.01.2012 в 15:56:12
С Новым Годом.Все же хотелось бы уточнить.У меня дом 1970 года, кирпичный,9 этажей.Батарея висит на крюках,кот вмурованы в стены.Если стояки могут(должны) свободно двигаться при тепловом расширении,то на чем тогда они держатся? На этих самых радиаторах?Где обычно устанавливливались компенсаторы в советских домах и какого типа они были? Сразу спрошу про стояки ГВС и ХВС.Я у себя тоже не увидел никаких креплений стояков к стенам.На что опирается вся масса стояка(это,наверное,больше тонны)?Какова амплитуда тепловых подвижек стальных стояков в одном пролете(этаже).Вот у меня,например,к стояку перпендикулярно приварен отвод полдюймойвый,кот запитывает квартиру,но отвод при вводе в крартиру проходит сквозь стену(точнее замурован в цемент).Получается,что если подвижки значительные,то образуется изламывающий момент между стояком и отводом,что может привести к излому(трещине),с последствиями?И вообще,подвижки тепловые,как я понял,характерны для системы отопления и ГВС? ХВС всегда имеет более менее стабильную температуру,поэтому там,наверное их не учитывают?
26.03.2012 в 12:32:52
1.По сути хомутов на стояках может и не быть , СНиП этого не запрещает, хомуты могут служить скользящей опорой или неподвижной опорой (в качестве неподвижной опоры зачастую используется способ приваривания гильзы в перекрытие к стояку). 2.Для компенсации тепловых расширений на стальных стояках используются сильфонные компенсаторы, в проектной докумен-ции должно быть прописано на каких этажах они ставятся.
3.По поводу "крепления" стояков ХВС и ГВС (стали) смотри выше - неподвижная опора. 4.Амплитуда зависит от марки стали из которой изготовленны трубы, диаметра трубы, температуры... 5.Насчёт излома трубы, затрудняюсь ответить.
