Можно ли в один дом (обычный деревянный, деревенский) сделать два ввода со столба? Каждому из собственников? Счетчики давно отдельные. Долевой собственности нет, а есть на часть жилого дома.
17.05.2010 в 15:23:37
18.05.2010 в 09:02:05
Судя по молчанию ничем не регламентируется?
18.05.2010 в 10:15:53
Viktor__s написал : Счетчики давно отдельные.
Счета для оплаты тоже отдельные?
18.05.2010 в 10:24:03
ВТБ! написал : Счета для оплаты тоже отдельные?
Да, отдельно. Все разделено уже давно
18.05.2010 в 11:54:06
Viktor__s написал : Судя по молчанию ничем не регламентируется?
Вот:
ПУЭ-7 написал : 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
И еще:
СП 31-110-2003 написал : 7.1 Схемы электрических сетей должны строиться исходя из требований, предъявляемых к электробезопасности и надежности электроснабжения электроприемников зданий. 7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения. В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
В общем, о количестве вводов в здание в данном случае: не запрещается, но и не предписывается.
18.05.2010 в 12:08:59
Тогда препятствий нет.
18.05.2010 в 12:14:40
ВТБ! написал : Тогда препятствий нет.
Да, технически. Но, есть еще- ТУ для абонентов выдаваемое энергосбытом, то бишь продавцом...
18.05.2010 в 12:16:21
ПPOPAБ
Это для новых подключений. Для старых обычно можно сделать вид, что "так и было" безо всяких новых бумажек.
18.05.2010 в 14:17:15
ВТБ! ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО!
В принципе уже все сделано :) 3000 рублей за 20 минут работы в карман электриков аварийки мосэнергосбыта (дороговато, но стоит того)+ 1500 расходники (СИП 2*16, 2 сип-ореха по крупней и 2 по меньше). В том году пришлось отдавать 2000 местному электрику (аварийка не соизволила доехала), чтобы почистили скрутку алюминия с медью (пропал свет), в этом - стала сплошная цветомузыка - все мигало. Надеюсь проблемы остались позади. Верней, они остались у соседей :)
з.ы. осталось понять, имеющийся у меня ЗАС 5-0 за "ограничитель импульсных перенапряжений" сгодится (держит только пару розеток и холодильник)?
